Bei meinem 96er Scenic spinnt die Elektronik. Es kommt kein Saft: Die Zentralverriegelung funktioniert mit der FB nicht, die Innenbeleuchtung macht nix, und wenn ich die Zündung drehe passiert rein garnix.
Nur der Fensterheber der Fahrertür funktioniert (hoch) und beim druck auf die FB hört man ein leises klacken.
Wenn ich aber nun die Tür zu baller (egal welche) ist plötzlich wieder Strom da: Innenbeleuchtung geht und der Wagen lässt sich starten. Nur die Uhr muss neu gestellt werden und das Radio bellt nach dem Code.
Nun habe ich experimentiert, und genau das gleiche Verhalten passiert wenn ich die Sicherung "COUPE CONSO"
(Batterie-Stromunterbrecher) herraus nehme.
Der Fehler muss also damit etwas zu tun haben.
Hatte von euch schon mal jemand dieses Problem, oder eine gute Idee dazu?
Wo sitzt das Relais welches mit der FB geschaltet wird? Woran könnt es noch liegen?
- Ausstattung: Paris Deluxe
Re: Batterie-Stromunterbrecher
Diese Sicherung bereitet öfter mal Probleme:
Hilfe: Ausfall Display, Variomodul und Radio!!!!
Batterie morgens leer / Sicherung Coupe/Conso
Hat die vielleicht einen Wackelkontakt?
Gruß, Horst
Gruß, Horst
