Hallo ich hatte vor zwei Wochen Wassereinbruch in meinem Scenic II Phase I Baujahr 12/2003. Die Abläüfe unter den Scheibenwischer waren verstopft. Danach funktionierten die Fensterheber nicht mehr. Der Stecker unter dem Fahrersitz war korrodiert. Wollte einzelne Kabel verlöten. Habe zuerst die Batterie abgeklemmt und dann einige Kabel Farbe auf Farbe zusammengesteckt. Funktioniert so nicht. Kann jemand den Schaltplan hier posten oder mir per Mail zuschicken? Wegen Copyright wäre es möglich hier den Schaltplan mit der Hand oder etwas anderes gezeichnet abzubilden.
Nun ist auch eine Lampe Service und Fehlermeldung der Parkbremse ist erschienen. Wie kann man die löschen?
Scenic II Phase I Schaltplan Stecker unter dem Fahrersitz
- Ausstattung: Paris Deluxe
Re: Scenic II Phase I Schaltplan Stecker unter dem Fahrersit
man kann den Fehlercode bei Renault auslesen lassen.
Die Parkbremse kann tatsächlich kaputt sein, was dann teuer repariert werden muß. Da gibt es schon verschiedene Threads, zum Beispiel: Automatische Parkbremse defekt.
Ggf. mal die Suche verwenden und nach "Parkbremse defekt" suchen!
Gruß, Horst
Gruß, Horst
