Wie soll ich vorgehen ? Tips
Danke im voraus.
Scenic 2 Bj. 2002 Diesel
Dieselfilter ersetzen / Megane Scenic 2 Bj. 2002 Diesel
- Scenicmodell: GSIII Bose
- Ausstattung: k.a.
Re: Dieselfilter ersetzen / Megane Scenic 2 Bj. 2002 Diese
wüsste auch gerne wie man den Dieselfilter selber wechselt habe aber den S1P2 1.9 dci
mfg.
mfg.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Hallo braucht man keinen großen Aufwand. Allerdings können die Hände später nach Diesel riechen.
Den Kabelaum vorne links am Motorsteuergerät lösen (wenn man geschicklich ist braucht man es nicht, nur etwas hochbiegen), dann alle Stecker am Dieselfilter nacheinander abziehen. Dabei kann man den Filter etwas aus seiner Halterung herausziehen (geht einfacher). Beim Herausziehen der Stecker gleichzeitig die Druckklemmen drücken. Geht etwas schwergängig. Darauf achten dass nicht zu viel Diesel ausläuft. Anschließend den Filter vorsichtig nach oben herausschieben (Achtung da befindet sich noch Kraftstoff drinn, also schön gerade halten). Den neuen jetzt einsetzen und die Schläuche wieder anklippsen. Achtung: unbedingt auf die Farbkennzeichnungen achten, dass die gleich sind.
Das wars. Reparaturzeit ca. 20 min.
- Ausstattung: k.a.
hallo,
ich geh mal davon aus das die Beschreibung für den 2002 er ist ? weil bei meinem sitzt das Steuergerät doch im Innenraum...
- Ausstattung: k.a.
hallo
meinen wir dann beide verschiedene Steuergeräte... weil bei meiner sitzt das teil doch im Fahrer Fußraum hinter dem Sicherungskasten! :oops:
oder stehe ich irgendwie auf dem schlauch :roll:
ich kann das jetzt nur bei meinem Fahrzeug bestätigen (S1 Ph2). Wo es beim 2er verbaut ist kann ich jetzt nicht sagen. Dann denke ich mal das es bei dir am Si-kasten sitzt.
