Scenic 3 Reifenmörder?
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Hallo.
Fahre ca. 25000km mit Vredestein Sporttrac3,und jetzt ist er fasst abgefahren.
Selbes reifenmodel am Scenic2 konnte ich ca. 50000km fahren,also 2 sommer lang.
sind die reifen jetzt schlechter geworden,oder ist der Scenic3 ein reifenfresser?
welchen reifen fährt ihr?
- Scenicmodell: Infiniti EX 30 D
- Ausstattung: Black Premium
Re: Scenic 3 Reifenmörder?
Ich habe gerade auf Winterpuschen gewechselt und mir, wie immer bei der Tätigkeit, die Sommer Michelin Primacy 225/45 R 17 genau angesehen. Sie haben nach 23.000 km rundum noch 6 mm Profil, also meiner ist kein "Reifenfresser".
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph. 1
- Kurzbeschreibung: GS3 Luxe Anthrazit 2.0dci FAP, 7 Sitze, Saphir Blau, BiXenon, elektr.
Fahrersitz, stark getönte Heckscheiben, Schutzfolie auf Stoßfänger hinten, DEZENT RE 8x18 mit 225/45R18, - Ausstattung: Luxe
Also meine originalen Michelin Premacy HP 225/50R17 hab ich heute getauscht und keine grossartigen abnutzungserscheinungen gesehen - bin allerdings 'erst' 7200km seit Mai gefahren. Mein ehemaliger Megane hat zum ende auch ganz gerne mal mehr abrieb produziert als er sollte - da er aber verkauft wurde hab ich das Problem nicht mehr prüfen lassen.
Mfg Henry
Mfg Henry
TomTom Carminat,
Hefe hat geschrieben:...meine originalen Michelin Premacy HP 225/50R17...
original montiert?
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Hay scenicfan,
waren die Reifen bei deinem 2er auch in der Dimension wie beim 3er???
gruß
gruß
Bei mir sind's natürlich auch 225/50 R 17, nicht ---/45 wie irrtümlich weiter oben beschrieben! Auch Erstausrüstung.
TomTom Carminat,
Racer-ScenicDCI hat geschrieben:waren die Reifen bei deinem 2er auch in der Dimension wie beim 3er???
klar!
Zuletzt geändert von Desarek am 24. Okt 2010, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: zitat gekürzt
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
OK,
sind deine Reifen gleichmäßig abgefahren oder ungleichmäßig?????
(Innen/Außen/linke hälfte/rechte hälfte)
Sind alle 4 abgefahren oder nur die 2 Vorderen?
gruß
gruß
