Felgen von Sc 1Ph1 auf Sc 1Ph2?
Verfasst: 20. Okt 2010, 21:58
von Scintilla
Hallo Board,
ich bin gerade im Begriff mir Winterreifen auf Felge für meinen Scenic 1 Ph 2 zu kaufen.
Meine Frage hierzu ist, passen die Felgen des Scenics 1 Ph1 auch auf den Scenic 1 Ph2?
Ich kann im Internet nicht wirklich auf eine eindeutige Antwort stossen...
Welche Felgen von anderen Fahrzeugen würden denn auch auf mein Auto passen?
Habe keine Lust am ende noch falsche Felgen zu kaufen.
Gruß,
Marko
Re: Felgen von Sc 1Ph1 auf Sc 1Ph2?
Verfasst: 21. Okt 2010, 08:44
von bernard1972
Hallo Marko,
auf den Scénic I Phase 2 passen wegen der vergrößerten Bremsen vorne und serienmäßig verbauter Scheibenbremsanlage hinten nur Felgen ab 15 Zoll! Späte Phase 1 haben auch schon 15''-Felgen, eher üblich sind jedoch 14''.
Die Standardimension beim Scénic I Phase 2 ist 6x15 ET 43 (Reifen 185/65 R15, manche Ausführungen 195/60 R15 oder 205/55 R15). Damit waren teilweise auch Mégane I Phase 2 (Reifen 185/60 R15) und der Clio II ab Phase 2 (Reifen 185/55 R15) ausgerüstet. Bei Stahlfelgen gibt es keinen Unterschied, bezüglich der Serien-Alus der angeführten Modelle weiß ich nicht, ob es bei euch in Deutschland Auflagen gibt (ist aber sehr wahrscheinlich!).
Gruß,
Bert
Verfasst: 21. Okt 2010, 09:29
von Scintilla
Hallo Bert,
vielen Dank für deine Antwort.
Mir geht es in erster Linie darum, ob ich die Felgen wegen der Lochnabe und dem Lochkreis etc. überhaupt aufziehen kann.
15" Felgen sollten es sowieso schon sein, da ich in meinem Brief nur 185/65R15 eingetragen habe und ich auch dabei bleiben wollte (hält die Kosten in überschaubaren Rahmen).
Wie ich deinem Post aber entnehme kann ich auch 15" Felgen des Ph1 auf den Ph2 ziehen, richtig?
Dank und Gruß, Marko
Verfasst: 21. Okt 2010, 09:39
von bernard1972
Scintilla hat geschrieben: Wie ich deinem Post aber entnehme kann ich auch 15" Felgen des Ph1 auf den Ph2 ziehen, richtig?
Ja, wenn es 6x15'' ET 43 sind, kein Problem!
Die gängisten Abmessungen bei Renault sind/waren eben Lochkreis 4x100 und Mittellochdurchmesser 60,1, erst die neueren bzw. schweren Modelle haben/hatten 5-Loch, vor langer Zeit gab es auch 4-Loch mit riesiegem ~140mm-Durchmesser und sogar 3-Loch-Felgen...
Gruß,
Bert
Verfasst: 21. Okt 2010, 12:04
von Scintilla
Super!
Das hilft mir echt weiter.
Danke dir Bert.
