Kilometerzähler - Funktionsweise
- Scenicmodell: JA0G
- Kurzbeschreibung: 3004 767
- Ausstattung: Century
Hallo Forum.
Ich habe einen gebrauchten Scenic (3004 767) gekauft und einige Dinge daran müssen gemacht werden.
Unter anderem ist der Kilometerzähler ohne Funktion.
Die Tachonadel bewegt sich nicht, zeigt keine Geschwindikkeit an.
Die Digitalanzeige des Kilometerstandes ist in Betrieb, zählt aber keine Kilometer, sondern zeigt den (einen)Kilomterstand an.
Den Tagsekilometerstand kann man auf 0.0 setzen, er zählt auch nicht hoch.
Alle anderen Anzeigen im Amaturenbrett sind voll funktionstüchtig.
Ich benötige Informationen darüber, wie das ganze System funktioniert. Wo werden die Werte 'abgelesen', wie werden sie übertragen, welche Komponenten kommen in Frage die so ein Fehlerbild verursachen?
Wenn mir hierdrauf jemand kompetente Antwort geben könnte, wäre ich ihm sehr verbunden.
Re: Kilometerzähler - Funktionsweise
Hallo mirgro!
Wenn dein Scénic mit Bordcomputer ausgerüstet ist, kannst den "Tachotest" machen. Dazu die BC-Taste (am rechten Lenkstockhebel für die Scheibenwischer) gedrückt halten und die Zündung einschalten. Dann müssen sich die Zeiger aller Instrumente zu bewegen beginnen. Bewegt sich die Tachonadel dabei als einzige nicht, wird der Fehler dort zu suchen sein. Tut sie es doch, ist am ehesten der elektronische Geber im Getriebe bzw. die Leitung dazwischen defekt.
Leider weiß ich nicht, wie der "Tachotest" bei einem Modell ohne BC durchzuführen ist.
Bert
Bert
Danke.
Ich glaube nicht das ich einen Bordcomputer habe und demzufolge diesen Test nicht durchführen kann, werde aber noch einmal nachschauen.
Ich gehe also davon aus, dass die Geschwindgkeit am Getriebe gemessen wird?
Ist dies sicher so? Der Wagen hat ABS und in einigen Beiträgen wird davon gesprochen, das von dort das Signal kommt.
Kann man einen 'elektronischen Geber' am Getriebe modular austauschen (alten ab, neuen dran), oder ist dafür eine aufwendige Reparatur notwendig?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2000, 1,6 16 V, metallig blau, Spitzname ist Herbert
- Ausstattung: RXE
Hast du das Auto privat gekauft oder vom Händler?
Gruss Benedikt
Gruss Benedikt
@bernard1972
Ok, den Tachogeber kann man modular austauschen. Ich werde ihn suchen, ausbauen, begutachten und mir eventuell einen Ersatz beschaffen. ... Und hoffe damit Erfolg zu haben.
@benedikt.nebel
Danke für deine Anteilnahme. Wie kann dir die Information helfen, woher ich das Fahrzeug habe, um meine Frage zu beantworten?
Vermutlich möchtest du mir vorschlagen, hier Anspruch auf Gewährleistung an zumelden. Ich habe auf Grund der Mängel schon einen gehörigen Rabatt ausgehandelt und werde alle anstehenden Arbeiten selbst erledigen.
@benedikt.nebel
- Ausstattung: RXE
@mirgro: Dein Beitrag ist von vornherein so aufgebaut, dass es nicht klar ist ob du privat oder beim Hänler gekauft hast. Man kann ja auch als Gewerbetreibender ein Auto mit Mängeln kaufen wenn die Garantie ausgeschlossen wird (siehe autoscaut usw). Die Vermutung liegt natürlich nah, dass du das Auto privat gekauft hast. Geholfen hat es natürlich nicht, aber interessiert. Jetzt interessiert natürlich noch der Preis und der ausgehandelte Rabatt *g*.
Gruss Benedikt
Gruss Benedikt
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Hay mirgro,
kotrolliere mal deine ABS-Sicherung, falls diese Intakt ist lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
gruß
ps: die Schlüsselnummern helfen nicht wirklich, gib in dieser Richtung lieber genaue Angaben (S1 PH1/PH2, S2PH1....)
gruß
Hallo, ich hatte auch mal einen "toten" Tacho (Scenic EZ 2001), hier kommen die Signale von den ABS-Sensoren. Das Signal von den Sensoren war i. O., nur beim Tacho kam nichts an. Hier wurde ein separates Kabel bis zum Tacho gezogen (viel Arbeitslohn, ca. 140 Euro), jetzt klappt's wieder !
Ein Tausch des Tacheogebers am Getriebe brachte den gewünschten Erfolg.
Wenn man weiß wo man suchen muß, ist es doch einfach.
