Querlenker im Eimer
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2000, 1,6 16 V, metallig blau, Spitzname ist Herbert
- Ausstattung: RXE
Querlenker im Eimer
Moin moin,
nach über 10 Jahren eines Autolebens sind die Querlenker an meinem Scenic kaputt gegangen. Jeden Tag wenn ich auf Arbeit fahren, fahre ich über die Autobahn. Dort sind pro Richtung mehrer Stahlschienen als Brückenverbinder in die Strasse eingelassen. Wenn man drüber fährt dann ist es wie eine kleine Stufe. Ich denke, dass dies mir die Querlenker entgültig kaputt gemacht hat, oder ist das Schmarn?
Was meint ihr? Oder ist acuh täglich genutztes schlecht verlegtes Kopfsteinpflaster schuld?
MfG Benedikt
MfG Benedikt
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Re: Querlenker im Eimer
...der Querlenker ist ein Hebel, der z.B. mit dem Federbein das Rad führt. Er selbst geht eigentlich nicht bzw. nur durch Korrossion, Unfall oder andere harte mechanische Einwirkung kaputt.
Allerdings altern und verschleissen die Metall-Gummi-Lager, die die Beweglichkeit des QL ermöglichen.
Diese können bei vielen Fahrzeugen gewechselt werden, auch ein QL ist relativ leicht zu wechseln und zu beschaffen.
10 Jahre regelmäßige Nutzung sind doch keine schlechte Leistung, natürlich unter Beachtung der Laufleistung und Belastung des Fahrzeugs...
Häufig benutzte schlechte Straßen fördern natürlich den Verschleiß von Fahrwerk und Karosserie...
http://www1.kfzteile24-shop.de/100571-a ... teile.html
http://www1.kfzteile24-shop.de/101837-a ... teile.html
http://www1.kfzteile24-shop.de/100572-a ... teile.html
http://www.autoteilestore.com/ats/shop/ ... gebnisArea
und und und...
...also viel Spass beim Suchen und Basteln :roll:
und und und...
- Ausstattung: RXE
der ganze Spaß hat mich 271 € inkl. Achsvermessung, Spureinstellung, Tausch der Querlenker und Ersatzfahrzeug.
MfG Benedikt
MfG Benedikt
- Moderator
dünenbeige-met.
Ich hab auch vor 1-2 Monaten neue Querlenker-Endstücke eingebaut. Aber gleichzeitig mit den Traggelenken. Kosten lagen bei 20 Euro pro Traggelenk und ca 18 Euro pro Querlenker-Endstück. Einbauzeit ca 4 Stunden. Und Achsvermessung bei 40 Euro. Gesamt ca 120 Euro und bis zur Verschrottung keine Sorgen mehr ;-)
Und ja, das ist alterungsbedingt normal. Bei mir eben schon bei 9 Jahren und 105tkm.
- Scenicmodell: rx4
- Kurzbeschreibung: ein rx4 aus 2002, stolz erworben 2014
- Ausstattung: Privilege
Hallo, brauche auch Hilfe in diesem Fall mit dem Querlenker. Eigentlich sind bei mir nur nach 56.000 km Laufleistung die Traggelenke laut Werkstatt ausgeschlagen. Renault aber meint nur Querlenker mit Traggelenken könnten getauscht werden : je Stück vorne links und rechts soll der "Spaß" 270,- EUR kosten. Hier lese ich, daß jemand für EUR 40,- der Einzelteile plus EInbau alles wieder hinbekommen hat. Was muß ich meinem KFZ-Werkstattmeister sagen, welche Querlenker ( eventuell von einem Scenic II wenn passend ) und welche Traggelenke er besorgen soll, die zusammen in den RX4 passen aber nicht so maßlos teuer sind. Bin Studentin mit kleinem Budget und habe dieses Traumauto 12 Jahre alt gerade erstanden als mein erstes Fahrzeug. Brauche Hilfe. Danke
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic - Motor: 1.6 l Benzin
Bei daparto habe ich für Deinen RX4 auf die Schnelle auch keinen Querlenker gefunden.
http://www.daparto.de/Ersatzteile/Renau ... reeId-1200
Ich würde Dir empfehlen, Deine Frage direkt im RX4-Forum zu stellen: http://www.scenic-forum.de/RX4/
Dort wird Dir sicher geholfen.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Das Thema gibt's da im Forum in der Tat ...
Gesendet von meinem LT18i mit Tapatalk
- Scenicmodell: rx4
herzlichen Dank für die Blitzantwort. Werde gleich mit den Angaben aus dem rx4-Forum :
RENAULT ORIGINALTEILNUMMER 6040135517 bzw.alternativ
NISSAN ORIGINALTEILNUMMER 40160AX000
bzw.
Artikel Anzahl Einzelpreis Summe
Trag-/Führungsgelenk
FEBI BILSTEIN 23995 2 18,95 €
37,90 €
meinem KFZ Menschen auf die Nerven fallen :-) Hoffe das hilft.
bzw.
37,90 €
