Startautomatik - Anlasser!?
Catweazle75
Beitrag von Catweazle75 »
Hi folks,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich den Wagen länger stehen/aus hatte (länger = ein paar Stunden oder am nächsten Morgen), und ihn starte -> somit auf den START-Knopf drücke, dann versucht er wie normal zu starten, jedoch unmittelbar gefolgt von einem lauten und krächzenden, schleifenden Geräusch, was sich wirklich nicht gut "gesund" anhört. Es scheint dann als würde der Wagen kurz starten, jedoch geht er sofort wieder aus. Selten klappt es dann beim 2. Versuch, meistens erst nach dem 3-5 Versuch. Scheinbar hat es was mit der Temperatur zu tun, denn wenn ich den Wagen nur kurz aus hatte, startet er ganz normal.
Wie gesagt - es hört sich ganz schrecklich an!
Was kann dass sein? Startautomatik? Anlasser?
Bin für jeden Tipp dankbar!
THANKS A BOMB!!!
Catweazle75
Carportparker
Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Kurzbeschreibung: Scenic ist verkauft...
Jetzt Opel Astra-J ST
Ausstattung: Avantage
Re: Startautomatik - Anlasser!?
Beitrag von Carportparker »
Diese oder Benziner?
Klingt der Wagen, wenn er dann läuft, auch noch so übel?
Habe leider selber keinen Plan was da nicht stimmt, aber mit etwas mehr Informationen könnte vielleicht jemand anders....
Gruß, Jens
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Uwe1 »
Hallo Catweazle75,
hast ja leider nix zu Motor und Getriebe usw. geschrieben, aber vielleicht findest Du Dich und Dein Problem im folgenden Thread: Startschwierigkeiten wieder.
Uwe
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Beitrag von mariorx4 »
ich vermute das das Anlasserritzel nicht schnell genug ausspurt und somit das Geräusch verursacht. Das kann an verharzten bzw. bei Kälte an hartem Fett liegen. Ist das Fett warm und geschmeidig klappts ja. Wenn es daran liegt kann eine Reinigung im ausgebautem Zustand Abhilfe schaffen.
Zuletzt geändert von mariorx4 am 29. Sep 2010, 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
Catweazle75
hier noch die info's - [Scenic 2, Pase 1, Benziner, 1,6er, 83kW]
@Uwe1: Dein Link zu dem Beitrag trifft dem Nagel fast auf dem Kopf. Werde dort mal nachhaken! THANKS A BOMB!!! ;-)
Catweazle75
