günstige Antriebswellenreparatur
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
Hallo Scenic-Freunde,
ich habe gute Nachrichten für alle, die eine defekte Antriebswelle haben.
Bei meinem Scenic (1,9dci) ist beim Rückwärtsfahren die Antriebswelle rechts durchgedreht. Meine Antriebswelle bzw. die Hülse hatte keine Zähne mehr (innen liegendes Zahnrad),alles weg und das nach 7 Jahren. Neue Antriebswelle sollte 550€ kosten. Ich hatte Glück, denn das Getriebe hatte nichts abbekommen. :lol: Aber nun die guten Nachrichten, denn mein Vater (mein Schrauber) hat bei Renault die Hülse, die das Getriebe und Antriebswelle verbindet, einzeln nachkaufen können ca.20€. Wer also selbst Hand anlegen kann oder einen Schrauber kennt, kann sehr viel Geld sparen. Die alte verschliessene Hülse abziehen und neue aufsetzten. Es ist schon etwas Arbeit aber es funktioniert. :lol:
Liebe Grüße
Frau_am_Steuer
Liebe Grüße
Frau_am_Steuer
Re: günstige Antriebswellenreparatur
Interessant hierzu wären Fotos mit einer kleiner Erklärung und welches Werkzeug dafür benötigt wird. So schnell wäre dann ein Beitrag für die KowledgeBase http://www.scenic-forum.de/scenic/knowl ... e.php?id=4 fertig ;)
Ich gehe stark davon aus das keine Bilder von der Aktion vorliegen. Leider...
In letzter Zeit sind viele interessante Sachen gemacht worden und alle vergessen das Bildermachen :,(
- Scenicmodell: Sc II Ph II
Prinzipiell ist es ganz einfach. Du bockst das Fahrzeug auf und nimmst das Rad (19mm Nuß) vorne Recht runter. Danach entfernst du beide Schrauben des Stoßdämpfers(18mm Maulschlüssel größe), damit du die Narbe kippen kannst. Darauf Achten, das der Bremsschlauch nicht zu Lang und die Achswelle nicht aus dem Zwischentopf gezogen wird. Jetzt löst du die Halterung (2 x 11mm Schrauben) vom Zwischenlager der Welle. Jetzt ziehst du die Welle mit Lager vom Getriebezapfen runter. Anschließend haust du die defekte Hülse mit Hammer und Dorn von der Achswelle. Die neue Hülse versiehst du mit Loctite an der Seite der Achswelle und haust diese wieder auf die Welle. Nun schiebst du die Welle wieder auf den Getriebezapfen, schraubst den Halter des Zwischenlagers und die Stoßdämpferschrauben sowie das rechte Vorderrad wieder fest. Fertig.
Läuft da denn das Getriebeöl nicht aus, oder passiert das nur links?!? Ich meine, als ich versehentlich die linke Antriebswelle gezogen hatte schoss das Öl raus.
Öl kommt nur links ausm Getriebe, weil da das Differential dahinter sitzt :!:
Wieder etwas schlauer, danke. Also kann man jetzt nur die rechte so günstig reparieren oder geht das auch an der linken?!?
Die linke Welle hat den Längenausgleichskorb im Differential integriert, die rechte ist auf einer Vielzahnwelle mit einem externen Längenausgleichstopf aufgeschoben und mit einem Hohlstift gegen heraus ziehen gesichert. Diesen Externen Topf meint er wohl vermute ich mal :?:
Nach der Beschreibung ist das richtig. Wir haben diesen Längenausgleichskopf als Hülse bezeichnet, bin halt nicht vom Fach. Aber den Hohlstift zum Sichern haben wir nicht mehr einstecken können. Die Bohrung fehlte. Ging auch so.
