ich habe einen Scenic Bj 04.
Leider bewegt sich das Panoramadach nicht mehr.
Der Trick mit dem Knopf lange drücken greift auch nicht mehr.
Gibt es eine Reparaturanleitung? Wo sitzt der Motor? Kann ich das Dach ausbauem und die Schienen fetten???
Wäre echt Super, wenn ich eine Lösung bekomme.
Danke im Voraus
Dirk
Panoramadach
Re: Panoramadach
Hallo Dirk,
ich habe einen Scenic II Bj. 2003 mit Panoramadach.
Bei mir funktionierte die letzte Stellung des Daches nicht mehr.
Habe den Innenteil des Drehknopfes herausgehebelt, dann sieht man auf die Platine mit den Drehschalterkontakten. Die Platine und die Kontakte mit Kontaktspray einsprühen, einwirken lassen und mehrmals drehen. Bei mir hat der Schalter danach wieder einwandfrei funktioniert.
Möglicherweise hat bei dir die erste Schaltstellung keinen Kontakt und das Dach geht dadurch nicht auf.
Schöne Grüße
Roland
Schöne Grüße
Roland
