immer wieder Zündspule...
Bis 110tkm war alles ok.
Dann war die 1.und 2. Zündspule defekt und wurden durch Renault für 250 Euro gewechselt.
bei 130tkm war wieder die 1.Zündspule defekt.
Ich habe 4 billige für zusammen 79 Euro eingebaut.
Bei 141tkm war wieder die 1.Zündspule defekt. Erneut 4 billige für 79 Euro eingbaut.
Bei 150tkm....1. Zündspule defekt und diesmal nur diese für 18,90 getäuscht.
Jetzt bei 160tkm ist die erste wieder defekt.
War konnten das sein. Normal ist das doch nicht oder?
Z
Z
Re: immer wieder Zündspule...
Grundsätzlich Sagem meiden :!: Denso, Bosch, Beru oder Eldor nehmen :!: Weiterhin immer nur die Defekte tauschen und die Motorabdeckung unten lassen :!: Wie gesagt ich hab auf 86 tkm NUR 13 Stück verbraucht, merkliche Besserung brachte das entfernen der Motorabdeckung :!:
NGK ist mir in Frankreich gesagt worden wären für den Scenic 1 Ph2 mit 16V Motor am besten ... kenne den Hersteller gar nicht!
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Gibts dafür eine technische Erklärung?Thomas80 hat geschrieben:merkliche Besserung brachte das entfernen der Motorabdeckung :!:
Also die Plastik Motorabdeckung ist lange ab. Die ist einfach nur eingeklipst.
Liegt wirklich an Hitzestau?
Dann hätte ich eine Erklärung. Am Tag zuvor habe ich bei 27 Grad Aussentemparatur im Stau gestanden. Und Anschließend mal schnell auf der Bahn gefahren.
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: EZ: 01.06.2010
Stahl-Grau, 16" LM "Sport"
Bi-Xenon, TomTom
Vollw. Ersatzrad
RPG 48 Mon./60t KM - Ausstattung: Dynamique
motte hat geschrieben:NGK ist mir in Frankreich gesagt worden wären für den Scenic 1 Ph2 mit 16V Motor am besten ... kenne den Hersteller gar nicht!
Für Biker ist es die (japanische) Zündkerzenmarke schlechthin.
Führen aber auch Zündkabel (Spulen). Hier der Link
MfG Haddleiner
- Scenicmodell: Sc II Ph II
Mit NGK waren die Kerzen gemeint. NGK produziert keine Spulen. nur Kabel und andere Sachen.Ich habe bei meinem SC I PH I seit 2001 wo wir ihn bekommen haben nicht eine Spule wechseln müssen. dort waren die Denso vom 1.8L bzw.2.0L verbaut.
