Filter wechseln beim dci 120 ps
- Scenicmodell: Ph2
- Kurzbeschreibung: Flammenrotmetallic,120 PS DCI,Xenon
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Möchte bei meinem scenic 2005er dci 120 ps den luftfilter und den innenraumfilter wechseln,wo sitzen die bei diesem wagen?
danke euch im voraus
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Filter wechseln beim dci 120 ps
Hallo Flammenrot!
Knowledge Base ... !!??
Gruß und nix für ungut!
Uwe
Uwe
- Scenicmodell: Ph2
Nix für ungut,aber ist leider alles nur für den scenic 1 und nicht den 2005er Jm scenic 2!
Hallo Flammenrot,
ich hab´s gefunden! Brille geputzt, aufgesetzt und siehe da.............
Jojo
Jojo
Flammenrot hat geschrieben:Nix für ungut,aber ist leider alles nur für den scenic 1 und nicht den 2005er Jm scenic 2!
Dann versuchs mal hiermit ;-)
http://www.scenic-forum.de/scenic/knowl ... .php?id=47
Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 10. Aug 2010, 08:05, insgesamt 1-mal geändert.
habe auch das Problem den Luftfilter zu wechseln. Der oben genannte Link funktioniert aber nicht. Wer kann mir evtl. weiterhelfen.
Für die Hilfe bereits jetzt schon vielen Dank.
Grüße aus Nordbayern
Hallo Schorschy,
wer suchet der findet ...
Zwar ist irgendwie der Artikel in der KnowledgeBase tatsächlich nicht erreichbar, aber mit dem schlichten Suchbegriff "Innenraumfilter" findet man den Thread mit dem Titel "Scenic2. Innenraumfilter ausbauen. Arbeitsanweisung."
Darin einen Link nach Bosch , dort wählst Du Renault und Scenic 2 aus und ...
Gruß Uwe
{Edit:] Sorry, hab es jetzt auch verstanden, Du suchst nach dem Luftfilter - nicht nach dem Innenraumfilter ...
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 15. Jan 2011, 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: 3 PH 3
Hallo habe das im Forum gefunden.
Motorhaube auf, die schwarze Plastikabdeckung unterhalb der Scheibenwischer mit den 4 Sechskantschrauben lösen und vorsichtig abnehmen. Davor am besten die Gummidichtung von der Fahrerseite bis zur Mitte hin abziehen. Darunter kommt ein schwarzes Blech zum vorschein, dessen rechtes Drittel mit 2 Schrauben befestigt ist. Diese mit einer 10 Stecknuss rausdrehen. Das Blech lässt sich dann leicht herausnehmen uns gibt genug Platz frei, um den Luftfiltereisatz schräg nach oben herauszuziehen. Dieser ist mit zwei Kreuzschrauben befestigt, Schraubenzieher sollte genau passen um die Schrauben nicht abzunudeln, sie drehen etwas schwer. :wall:
Den Filter tauschen und in umgekehrter Reihenfolge wieder alles einbauen. :lol:
Zeit ca. 20 Minuten
Zeit ca. 20 Minuten
hier ein Beitrag aus England, in dem detailiert -mit vielen Bildern- der Wechsel gezeigt wird:
Link zum bebilderten Filterwechsel bei SCII
Gruß Uwe
Gruß Uwe
ist ja ganz einfach, wenn man weis wie´s geht. Vielen Dank nochmal.
Gruß Schorschy
Gruß Schorschy
