Deckelverschluß an der Mittelarmlehne
Verfasst: 2. Aug 2010, 14:44
von koma
bei meinem Scenic II ist bei der Mittelarmlehne der Verschluß des Deckels so schwach, dass der Deckel augeht, wenn man die Armlehne nach oben klappt. Gibt es da einen Tipp, wie man diesen Fehler behebt, oder braucht man da gleiche ne komplett neue Mittelarmlehne.
Für Tipps jeder Art wäre ich sehr dankbar.
KoMa
Re: Deckelverschluß an der Mittelarmlehne
Verfasst: 2. Aug 2010, 19:00
von stofferl007
Hallo!
Einfach die 2 Metalllaschen , die in dem Spalt sind wo auch der Schalter für das Licht ist ist, etwas aufbiegen. Dann rastet die Rollo schön ein.
Siehe hier
Mfg
Stofferl007
Verfasst: 3. Aug 2010, 07:10
von koma
Hallo Stofferl007
ich glaube hier liegt ein Missverständnis vor. Es handelt sich um die Mittelarmlehne zum Aufklappen, einen Rollo hat das Teil nicht.
KoMa
[ Post made via Mobile Device ] http://www.scenic-forum.de/scenic/style ... mobile.png
Verfasst: 3. Aug 2010, 10:13
von Uwe1
Stofferl007 geht davon aus, dass Du ein Variomodul hast, jenen nach vorne und hinten verschiebbaren Kasten mit einem Rollo und zwei obenauf befestigten Armlehnen (für Fahren und Beifahrer getrennt).
Vielleicht würde es ja etwas helfen, wenn Du etwas mehr von Deinem Wagen Preis gibst, besagtes Variomodul ist eigentlich -bis auf die Basisversion- in so gut wie jedem SCENIC II Phase 1 oder 2 drin.
Geht es bei Deinem Wagen vielleicht eher um einen Scenic I Phase 2?
Gruß Uwe
EDIT: Rechtschreibung ;-)
Verfasst: 3. Aug 2010, 13:21
von koma
Hallo Uwe,
vielen Dank für den Hinweis. Da ich sozusagen ein Scenic Frischling bin, weiss ich die Antwort nach Scenic II Phase 1 oder 2 nicht. Die Schlüsselnummern sind 3333 / 133 -> RENAULT (F) SCÉNIC II (JM0/1_),1.9 dCi, Bj: 05.2005-., 131 PS ,96 kW. Ich hab das Fahrzeug gebraucht gekauft, deshalb weiss ich leider nicht ob es ein Phase I oder Phase II ist. In den Zulassungspapieren steht nicht - wo finde ich diese Information.
Die Mittelarmlehne die ich meine hat die Teilenummer 7711419255.
Wenn es hilft kann ich auch mal noch ein Bild einstellen.
Vielen Dank für die schnellen und netten antworten.
KoMa
EDIT: Laut Wikipedia ist es ein Scenic II Phase 1.
Verfasst: 3. Aug 2010, 14:43
von Uwe1
Hallo KoMa,
ja genau Wikipedia hat recht 5.2005 ist ein JM, ein Scenic II Phase 1.
Mit den Teilenummern kann ich pers. nichts anfangen, ein Bild könnte helfen.
Allerdings haben andere hier im Forum Zugriff auf das Teilesystem von Renault ...
Uwe
P.S.: Bin mir nicht sicher, ob das so einfach hier verlinkt werden darf, aber das verlinkte Bild zeigt das Variomodul und die daran befestigten Armlehnen sowie das oben angesprochene Rollo dessen Befestigungslaschen durch Biegen nachgezogen werden können:
http://www.autobild.de/ir_img/58634912_0e47078b13.jpg
Sieht das bei Dir auch so aus, oder anders?
Verfasst: 3. Aug 2010, 19:03
von stofferl007
Hallo!
Wußte nicht, dass du eine Mittelarmlehne (Renaultz 7711419255) hast. Tut mir leid hier kann ich nicht helfen.
Mittelarmlehne 7711419255
Mfg
Stofferl007
Verfasst: 4. Aug 2010, 08:39
von koma
nachdem nun die technischen Details geklärt sind ( Danke an Stofferl007 und Uwe1 ) hat vielleicht noch jemand einen Tip wie man den Verschluß wieder dazu bewegt den Deckel richtig fest zu verschließen.
KoMa
