Radiodisplay reparieren
- Scenicmodell: Scenic Ph 1
- Kurzbeschreibung: Farbcode 455, Schiebedach, ohne Klima
1.6e - Fahre E10 - Ausstattung: RT
das Radiodisplay meines 98er Scenic liefert nur noch verstümmelte Anzeige. Meine Fragen:
- wie entferne ich den Armaturendeckel um an das Display heranzukommen?
- muss ich das ganze Display-Teil neu kaufen oder reicht irgendein Elektronik-Teil?
- habt ihr sonst noch Tipps?
Vielen Dank schon mal.
Hans
Hans
Re: Radiodisplay reparieren
Das steht in der KB. Sollte eigentlich beim 1/1er genauso sein wie beim 1/2er.hansblun hat geschrieben:- wie entferne ich den Armaturendeckel um an das Display heranzukommen?
Schön wäre zu wissen welches Teil Du hast. Da gibt es verschiedene. Ich hab auch noch ein hier irgendwo herum liegen. Hat eine separate Anzeige für Uhr und eine für Radio.hansblun hat geschrieben:- muss ich das ganze Display-Teil neu kaufen oder reicht irgendein Elektronik-Teil?
Wenn das ausgelaufen ist kannst Du nichts mehr machen. Da hilft nur noch der Austausch. Aber ein Gebrauchtteil tut´s da auch und kostet bei ebay nicht die Welt!hansblun hat geschrieben:- habt ihr sonst noch Tipps?
Es kann sein - so wie bei mir - das die [wiki=Fl%C3%BCssigkristallbildschirm]LCD-Anzeige[/wiki] reißt. Dann läuft die Flüssigkeit aus den einzelnen Zellen aus und bildet einen "See". Sieht unschön aus und behindert natürlich das ablesen!
TachoPix macht aber nicht die alten LCD-Anzeigen flott, sondern neuer Tacho's. Zudem kommt er dann mit einem Gebrauchten wesentlich günstiger ;-)
- Scenicmodell: Sc2Ph1
Die machen eigentlich fast alles. Aber wenn der "Saft" raus ist, dann ist das wohl nicht reparierbar.
Da ist dann was neues altes fast immer billiger. Da hat Desi schon recht.
Bau den doch mal aus und Mach vom Der ganzen Displayeinhait ein Bild und schreib dazu was auf den Etiketten steht. So leicht ist das leider nicht. Es gibt allein von den kleinen Radiodisplays 6 für den Scenic.
[ Post made via Mobile Device ] http://www.scenic-forum.de/scenic/style ... mobile.png
Wollte mich nochmal melden: Hab den Display mit Hilfe eines Repearturbuches (Amazon 20 Euro) recht flott ausbauen können und beim Schrotthändler für 40€ (!) ein Ersatzteil bekommen. Nun sehe ich wieder, wie die Zeit verrinnt ... Danke für Eure Unterstützung.
