Haben heute 760,- beim Freundlichen liegen lassen weil ein Schlauch des Partikelfilter-Druckreglers porös und leck geworden ist. Erkennbar an einem Zischen schon bei leichten Gasgeben.
Das Blöde ist nur, dadurch hat das Steuergerät nicht mehr erkannt, dass der Partikelfilter dicht wird und hat keine Regeneration mehr durchgeführt. Gottseidank konnte die Werkstatt durch eine Zwangsgeneration den Partikelfilter noch einmal reinigen. Hätten wir das Zischen nicht bemerkt wäre wohl mit der Zeit der Partikelfilter nicht mehr zu retten gewesen.
Nach der Reparatur ist die Gasannahme deutlich besser geworden.
Das Loch im Schlauch ist ohne Fremdeinwirkung entstanden. Der Schlauch ist an einer Stelle einfach von innen zerbröselt. Ich denke es ist ein Materialproblem, welches sicher auch bei anderen Fahrzeugen auftreten könnte.
Das gemeine ist natürlich der Schlauch selbst würde sicher nur 1-2 Euro kosten. Allerdings es gibt nur den Druckregler komplett. Und mit der Arbeitszeit summiert es sich dann. Nochdazu wurde der Partikelfilter ausgebaut und untersucht.
Mfg
Stofferl007
(Scenic II Phase1; 130PS Diesel)
Druckregler Partikelfilter
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase1
- Kurzbeschreibung: 272.000 km
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Re: Druckregler Partikelfilter
Hallo Stofferl007
Das ist ärgerlich. Ne Menge Holz was du da hast liegen lassen müssen. Aber sag, um welches Modell handelt es sich eigentlich bei dir? Diesel ist schon klar, aber welches Modell, welcher Motor? Geht aus deinem Profil leider nicht hervor. Bitte mal aktualisieren!!
Danke für deinen Beitrag, solche Erfahrungen helfen vielen weiter.
[EDIT]
Hoppla, entweder habe ich da den Anhang verpasst, oder du hast über ÄNDERN noch was angefügt. Egal, jetzt weiss jeder worum es geht.
Gruss Z.
[EDIT]
Gruss Z.
Zuletzt geändert von Zörni am 14. Jul 2010, 22:39, insgesamt 2-mal geändert.
