12V Steckdosen im Scenic 3
Verfasst: 14. Jul 2010, 12:41
von Scenic1969
So, nun ist es fast soweit! Es geht in den Urlaub und das mit dem neuen Scenic. Jetzt hab ich mal ne Frage. Im Auto gibt es ja drei 12V Steckdosen. Alle drei werde ich werden wohl auch genutzt.
1 - Navi (Finde keine Wattangabe)
2 - DVD-Player (15 Watt)
3 - Kühlbox (47 Watt)
Muss ich auf irgendetwas achten, wenn alle 3 Geräte angeschlossen sind und ist es in Ordnung wenn der Stecker der Kühlbox auch sehr warm wird?
Für ein paar Infos wäre ich dankbar.
Re: 12V Steckdosen im Scenic 3
Verfasst: 14. Jul 2010, 12:52
von Desarek
Nö, die hinterste/hintersten kann man in der Regel mit 150W Dauerbelastung betreiben. War schon beim 1er so.
Das Navi wirst ja am vordersten betreiben, die ist eh getrennt.
Bei Player und Kühlbox hast Du gesamt 62 Watt, also noch sehr viel Spielraum!
Zur Hitze der Kühlbox: Musst halt die Klima anschalten, damit es Dir nicht zu warm wird ;-)
Verfasst: 15. Jul 2010, 08:40
von SerocoOl
In der Anleitung gibt es glaube ich eine Angabe wievielt W maximal gesaugt werden dürfen.... hier nur interessant.. an EINER oder an ALLEN zusammen (kommt drauf an ob die in Serien hängen oder
einzeln ne Sicherung haben)..
CU
Verfasst: 15. Jul 2010, 09:48
von Desarek
Grundsätzlich sind die hinteren nicht mit der vorderen gekoppelt. Inwiefern die hinteren zusammen geschaltet sind, kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube nicht das es mehr als die 150W Dauerbelastung sind. Zumindest nicht wesentlich.
Aber wie gesagt, die 2 Geräte mit gesamt 62W sind für das Auto absolut kein Problem!
Verfasst: 19. Jul 2010, 16:15
von mazles
Hallo Freaks,
da jede Steckdose mit 10 A abgesichert ist, darf jede 12 V Steckdose
mit 120 Watt belastet werden. (12 V x 10 A ==> 120 VA = Watt)
Ciao
Mazles
Verfasst: 21. Jul 2010, 14:49
von olst
Hallo!
Mein Scenic II hatte eine Steckdose vorne (Zigarettenanzünder), eine in der Variobox, 2 unter dem mittleren hinteren Sitz und eine im Kofferraum. Mein Scenic III hat allerdings nur mehr eine vorne (Zigarettenanzünder) und EINE unterhalb des hinteren mittleren Sitzes...
mfg Oliver
Verfasst: 21. Jul 2010, 16:10
von Desarek
Vielleicht noch hinten im Kofferraum eine? Hinter irgendeiner Abdeckung?
