ich habe einen Renault Megane Senic Bj. 1999. Meine Hupe funktioniert nicht und ich habe rausgefunden, dass, wenn ich unmittelbar vor dem Lenkrad das Pluskabel der Hupe mit Masse überbrücke, die Hupe trötet. Erst habe ich gedacht, dass der Schleifring im Lenkrad defekt ist und habe mir einen neuen bestellt. Allerdings ist da kein Anschluß für das Hupkabel dran, oder ich bin blind. Ausserdem ist das Hupkabel, welches vom Motor kommt nirgendwo aufgesteckt, sonst könnte ich ja sehen wie die Verbindung zum Hupknopf im Lenkrad funktioniert.
Hat jemand eine Idee, wie die Verbindung zu den Hupknopf im Lenkrad ist?
Vielen Dank.
datatom
Kabel zum Hupknopf im Lenkrad
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Kabel zum Hupknopf im Lenkrad
Welchen Schleifring hasse denn bekommen?
Es gibt da 2 ..... einen mit Anschluss für die Hupe .... und einen OHNE Hupe da die Hupe wie beid en Vorgängern am Lenkstockschalter für die Beleuchtung sitzt ...
Der Renaultmechaniker sagte es gebe keinen Anschluß am Schleifring. Glaube ich mal. Aber wo ist dann der Anschluß des Hupsteckers?
Die Hupe ist über das Spiralkabel, in der Zeichnung ganz rechts zu sehen, angeschlossen.
