Hallo Zusammen,
ich habe einen Grand Scenic Bj.07 1,9 DCI mit 131 PS.
Seit heute mittag macht er ein kurzes Geräusch beim Anfahren.
Es erinnert mich an eine Hydraulik.
Das hört gleich nach dem Anrollen wieder auf.
Weiß jemand mehr davon?
Ich hab auch schon in den Foren geschaut - fand jedoch keine wirklich zufriedenstellende Erklärung.
Grüße, Thomas
- Scenicmodell: 2Ph1
- Kurzbeschreibung: Glasdach ,Navi ,AHK; 4 Reifen bis an die Erde,2 Kindersitze
Papiernavi , Dachbox - Hat sich bedankt: 0
Re: Geräusch beim Anfahren
DU dieses Problem hatte ich auch mein Meister sagte mir dann es ist eine Selbstkontrolle vom ESP . Und er sagte uns bei
einigen Autos ,hört man nichts und andere sind beim anfahren echt laut . Aber alles normal.
MFG tieger
MFG tieger
- Ausstattung: Paris Deluxe
lieber erst einmal die Suchfunktion benutzen, dann findet man zum Beispiel diesen Thread hier: Geräusch beim Anfahren!
@Admin: Sicher sollte man die Threads zusammenlegen?
Gruß, Horst
Gruß, Horst
die Geschichte mit dem Selbsttest macht meiner anscheinend nicht oder sehr unauffällig.
Bei heißem Wetter und/oder starker Belastung der Kupplung (der mehrmaliges Anfahren am Berg, rangieren mit dem Wohnwagen) gibt die Kupplung leicht quietschende Geräusche von sich.
Bei kühler Witterung oder wenig Last ohne Geräusche.
Das passiert auch bei einem weiteren Scenic in der Familie.
Ist also wohl normal.
- Scenicmodell: Grand Scenic II Ph I
- Kurzbeschreibung: EZ 15.03.2005 , Dynamic , Luxe , Glacier Blau Met. , CD Radio mit BLUEBIRD USB Box , und 2 Kindersitze HIHIHI
- Ausstattung: Dynamique , Luxe
Hallo Sietho ,
das was Du hörst das spüre ich beim Anfahren , gleich nach den ersten 3 - 5 Metern .
Ist in den Pedalen zu spüren aber nur ganz leicht ( meine Frau sagt aaa Du wieder da is nix ! ).
Mein freundlicher sagte mir auch das ist entweder das lösen der Parkbremse oder der ESP test.
Also klingt glaubhaft
Weitrhin viel Spass mit Deinem Renno :?
