Motortemperatur zu hoch ?
Blumenmann
Scenicmodell: Scenic Ph1
Kurzbeschreibung: 218tkm , grade AT Motor mit 50tkm eingebaut. 2.0 80KW aus 1999, Kassenstuhl mit Klima und AHK .. fährt aber meist problemlos :-)
Ausstattung: Kaleidos
Beitrag von Blumenmann »
Hallo liebe Gemeinde,
also ich würde gern mal wissen, wie fix der Motor (2 Liter/80KW) denn so warm werden sollte, wie hoch der Anzeiger auf dem Instrument steigen darf und wann der Lüfter einsetzt.
Bei meinem alten Vogel ist das wie folgt : Motor hat Betriebstemperatur (laut Anzeige) binnen ca 5 Minuten - im Stand. Die Nadel klettert dann immer weiter, über die Mitte hinweg, bis sie kurz vor dem Strich darüber Pause macht. Dann geht es weiter hoch und der Lüfter beginnt zu laufen. Auch nach 7 Stunden dauerlaufen lassen geht er nicht höher, es ist auch keinerlei Lampe an. Also immer bis zu dem Strich über Mitte und dann kommt der Lüfter.
Nun wollte ich halt nur mal fragen, ob das so ok ist, oder eher nicht. Thermostatgehäuse mit Thermostat ist grade erst getauscht worden, daher kann es daran nicht liegen.
Also, wer so lieb ist und eine Idee hat - her damit.
Der Peter
Zuletzt geändert von Blumenmann am 16. Jun 2010, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
Holgi1
Scenicmodell: 3 PH 3
Re: Motortemperatur zu hoch ?
Beitrag von Holgi1 »
Hallo vielleicht Kühler verdreckt sowohl innen wie aussen mal kontrollieren lassen.
Exlehrling
Scenicmodell: Scenic II Phase I
Kurzbeschreibung: Habe aktuell keinen Scenic mehr.
Kinder aus dem Haus -> Mini Clubman gekauft wegen hübsch und geiles Fahrwerk.
Zweitwagen Renault Kangoo 1 Phase 2, wegen Platz :))
Ausstattung: ?
Beitrag von Exlehrling »
Hallo Blumenmann,
wenn die Anzeige nicht bis in den roten Bereich geht, ist doch alles in Ordnung.
Im Unterschied zu einigen deutschen Automobilherstellern bewegt sich bei Renault halt die Temp.Anzeige und steht nicht auf Mitte bis der Motor urplötzlich zu heiß wird.
Holgi1
Wenn ich das Richtig verstehe Läuft der Lüfter die ganze Zeit das ist ja auch nicht normal.
Blumenmann
Nein, er startet erst, wenn er an den Balken nach der Mitte kommt. Vorher ist ruhe. Wie gesagt, er wird auch nicht wärmer...
Jojo
Scenicmodell: Scenic II Ph I
Kurzbeschreibung: 1,6 16v Automatik, polar-grau
schnurrt wie ein Kätzchen
Ausstattung: Emotion
Beitrag von Jojo »
Hallo Blumenmann,
ich hatte den Scenic mit dem gleichen Motor und würde mal so sagen: "Alles im grünen Bereich."
Jojo
Blumenmann
Dann bin ich beruhigt...besten Dank !
