Hallo Leute,
Ich bin derzeit auf Reisen in Italien mit dem Wohnwagen und habe Elektrikprobleme bei meiner AHK, vielleicht kann mir da jemand einen Tip geben.
Mein 2.0dCi, Automatik ist drei Jahre alt und ich habe ihn bereits mit AHK bestellt. Die wurde allerdings erst bei der Generalvertretung in Wien eingebaut.
Bisher alles OK, aber jetzt habe ich kein Dauerplus mehr.
Es wurden damals Buchse 9 und 10 zusammengeschlossen und da war immer 12V drauf. Jetzt sind es plötzlich manchmal 4-6V, manchmal 12V. Hänge ich aber eine Lampe mit 10W dran, sind die 12V sofort weg.
Die Sicherung unterm Armaturenbrett kann ich nicht prüfen. Es ist dort so eng, ich kann sie nicht herausnehmen.
Wäre es ein Auto ohne Elektronik, könnte ich mir helfen. Aber ich habe keinen Schaltplan davon.
Meine Frage an die Gurus:
woher können die 4-6V kommen?
Bevor ich nicht weiß warum das so ist, setze ich meine Reise ungern fort. In Italien gibt es sicher gute Autoelektriker, aber ich würde gerne das erst zu Hause reparieren lassen. Dann habe ich die Werkstätte für allfällige Garantien bei der Hand.
Frank
AHK Elektrikproblem
Re: AHK Elektrikproblem
mach einfach mal die Steckdose auf.
Wahrscheinlich nur Korrsosion und nicht die böse Elektronik.
Reinigen, neu anschließen, falls möglich.
Ansonsten neu Steckdose anbringen, Drähte einzelen übernehmen damit man nichst verschaltet.
Viel Spaß in I.
Viel Spaß in I.
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase 2
der gute Mann ist im Urlaub und möchte wahrscheinlich nicht unbedingt sein Auto komplett zerlegen.
Ich würde aber auch auf ein Kontaktproblem tippen. Besorg Dir "Kontaktspray" und sprüh das in die Steckdose.
Das sollte eventuelle Korrosion lösen.
Viel Glück und viel Spaß noch in Italien !
Gruß Trekki
Gruß Trekki
Oxidation, oder Kabelbruch sowohl in der Plus als auch Masseleitung möglich würd ich sagen
- Kurzbeschreibung: 2.0 dCi, 150PS, Automatik
Danke für eure Tips.
Ich habe mich entschlossen auf der Reise nichts zu machen, da die Verkehrstüchtigkeit nicht beeinträchtigt ist. Nur den Kühlschrank kann ich während der Fahrt nicht beteiben.
Zu Hause werde ich mir das dann in Ruhe genau ansehen, bzw ansehen lassen.
Aber trotzdem bleibt die Unsicherheit, wieso messe ich an der Steckdose manchmal ca 12V und manchmal nur ca 5V. Wie können die 5V entstehen, bei einem 12V Bordnetz?
Frank
Frank
Unsaubere Masseverbindung durch die geringe Leistungsaufnahme des Multimeters ;-)
Darüber habe ich mittlerweile auch schon nachgedacht.
Die Übergangswiderstände könnten durch Oxydation so hoch sein, dass das Multimeter mit seinem sehr hohen Innenwiderstand irgendeine zufällige Spannung anzeigt.
Dafür spricht, dass auch wenn das Multimeter 12V anzeigt, eine angesteckte Glühbirne (10W) nicht leuchtet.
Ich denke, ich werde die Sache trotzdem erst zu Hause zerlegen. Sorfältigerweise gehört dann die Batterie abgehängt und dann müsste ich Tripcomputer usw wieder neu initialisieren.
Frank
Frank
