PH2 Lüftermotor saulaut
naibaf91
Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
Kurzbeschreibung: Noch Normal :D
Beitrag von naibaf91 »
Hallo liebes Forum, seid ein paar Wochen habe ich das Problem, dass mein Lüftermotor ab Stufe 3-4 Verdammtlaut Brummt. Bei Stufe 0-2 hört sich das ganz Normal an. Pollenfilter ist erst neu reingekommen.
Ich habe keine Ahnung mehr was man dagegen tun kann, Werkstatt sagt nur neuer Lüftermotor, aber der Kostet ja richtig Geld.
Habt ihr noch eine Idee?
MfG
Fabian
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: PH2 Lüftermotor saulaut
Manchmal ist die Ursache einfach nur altes Laub, welches sich bis zum Lüftermotor "durchgearbeitet" hat. Das erzeugt dann ein Flatter- /Brummgeräusch - je nach Drehzahl.
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
Nein, da geht nichts anderes als Austausch. Bei ebay um die 80 Euro. Da wird wohl das Lüfterradlager defekt sein oder er hat eine Unwucht!
naibaf91
Ja danke für die Info:) Ist das viel arbeit den Motor auszutauschen? ich arbeite bei FIAT und da geht das in 10-15min.
Desarek
Nöö. Im Fußraum des Beifahrers. Sind 3 kleine Schrauben für den Lüftermotor und wenn man mehr Platz hat noch das Cockpit (eine Mutter).
http://www.scenic-forum.de/scenic/knowl ... .php?id=24
Sollte für einen geübten Schrauber kein Problem darstellen. Ich habs auch geschafft. ;-)
naibaf91
Jo dank das hört sich doch gut an!
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
können auch die "Lager" sein .... hab meinen Motor ausgebaut und die Gleitlager mal ordentlich mit WD40 ausgewaschen .... erstaunlich bis zur 3 Stufe hört man den Motor nicht mehr ... man merkt nur den Luftzug ... in der 4. hört man ihn nur noch ein wenig Brummen ....
merke
Scenicmodell: GSIII Bose
Ausstattung: k.a.
Beitrag von merke »
also bei mir iste der lüfter auch extrem laut geworden nachdem ich es einmal ausgebaut habe...
ist das jetzt ein zufall das die lager einen schaden genommen haben?
Blech
Kurzbeschreibung: Klima, 2x Schiebedach, CD
170.000 Km
Beitrag von Blech »
Bei mir war mal ein Abschnitt vom Parkschein drin. Wurde beim Parken aufs Armaturenbrett Beifahrerseite gelegt und nach dem Parken nicht wieder von dort entfernt. Das Teil rutschte dann irgendwie Richtung Windschutzscheibe und wurde von dort vom Lüfter beim Umluftbetrieb (hier wird die Luft unterm Armaturenbrett angesaugt) in den Lüfter befördert.
Habe dann die Armaturenbrettschrauben entfernt und das ganze etwas angehoben. Nun konnte ich von oben in den Lüfter und das Stück Papier entfernen.
merke
Ausstattung: k.a.
Beitrag von merke »
naja habe den motor schon öfters ab gehabt, also dürfte zumindest frei sein
