da die Fensterelektronik bei offenen Fenster während der Fahrt den Geist aufgegeben hatte, musste ich notgedrungen in die Werkstatt. Die sagten, der Bowdenzug wäre gerissen und es müsste die komplette Einheit mit Motor ausgetauscht werden, da es den Bowdenzug als Einzelteil nicht gibt. 350 Euro habe ich für den Spaß bezahlt. Es handelte sich hier um die Fahrerseite vorne.
Jetzt hat sich herausgestellt, dass ich mit dem Schalter auf der Fahrerseite das Fenster auf der Beifahrerseite zwar herunterlassen kann, es sich jedoch nicht wieder hochfahren lässt. Ich wieder zur Werkstatt. Kommentar von denen: Der Schalter ist defekt. Auswechseln kostet 70 Euro. Dieses Angebot habe ich jetzt erstmal dankend abgelehnt.
Meine Frage lautet: Hat jemand den Schalter schon mal ausgebaut und wenn ja gibt es dazu eine Anleitung.
Vielen Dank im voraus
Grüße Olaf
elekt. Fensterheber vorne links austauschen
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: 90 PS, BJ 1998, Farbe Blau, Hub 1598 ccm, 1.6 L.
Re: elekt. Fensterheber vorne links austauschen
Hallo Olaf,
ich habe heute den Schalter auf der Fahrerseite aus- und wieder eingebaut. In der Mitte der Vorderkante befindet sich ein Metallclip. Mit einem mittelgroßen flachen Schraubendreher kannst Du den Clip nach hinten drücken und den Schalter vorsichtig heraushebeln. Guckt der Schalter weit genug heraus, kannst Du ihn ganz herausnehmen. Achte aber darauf, dass Du die Kabel nicht beschädigst!
Die drei Mehrfach-Stecker sind mit Schaumstoff umwickelt. Man sollte ihn möglichst vorsichtig (nicht mit scharfen Gegenständen) so weit entfernen, bis die Stecker frei liegen. Bevor Du den Schalter tauschst, würde ich die Stecker auf richtigen Sitz prüfen und (in ausgebautem Zustand) nochmal testen. Mir scheint ein nicht korrekt aufgesetzter Stecker wahrscheinlicher als ein defekter Schalter als Fehler-Ursache.
Bevor Du den Schalter einsetzt, solltest Du den vorher abgelösten Schaumstoff mit Klebeband ("Panzertape") befestigen.
Der Grund für den ausgehängten Bowdenzug ist meist ein gebrochenes Plastikteil, dass Du für 10 Euro bei Ebay bestellen kannst. Das Auswechseln erfordert allerdings etwas Geschick. Wenn man das zum ersten Mal macht, hat man (berechtigterweise) etwas Angst, beim Ausbau der Türverkleidung die verdeckten Plastikclips abzureissen.
Viel Erfolg wünscht Martin
