Scenic I Gummilager Hinterachse
Verfasst: 14. Mai 2010, 21:35
von Patryk
kann mir jemand sagen wie mann die Gummilager an der Hinterachse wechselt beim Scenic I?
Danke im Vorraus für die Antworten.
Re: Scenic I Gummilager Hinterachse
Verfasst: 5. Mär 2011, 21:20
von thore
Ich habe mir sagen lassen das dafür die Achse ausgebaut werden muss. Ich habe das gleiche Problem.
Reno ruft einen Preis von ca.: 400 Euro auf. Inklusive Material und Bremsflüssigkeit.
Wenn jemand einen guten Tip hat, auch ich bin ganz Ohr...
Verfasst: 6. Mär 2011, 18:35
von Fischli
Müssen dazu nicht die Drehstäbe demontiert werden? Wenn ja, kann die Sache (bei festgerosteten Stäben) in die Hose gehen.
Mfg. Fisch
Verfasst: 9. Dez 2012, 16:10
von Feuerwehrtrucker
Der Preis von 400€ kommt hin. Bei meinem Scenic sind diese Gummilage inzwischen auch ausgeschlagen und müssen erneuert werden. Renault meint wenn die Schrauben (oder was auch immer) festgerostet sind, muss ne neue Achse für 2000€ her. Also mien "Hausschrauber" hat gesagt dass die Buchsen ca 30-50 € (beide zusammen) kosten. Das wären sicherlich keine origilan Renault-Teile, aber Auf einem Kostenvoranschlag sind 140 NUR FÜR DIE BUCHSEN, also Material, vorgesehen. Und das ist miener meinung nach für zwei dicke Gummiringe nicht angemessen. Wenn ich ihm die Teile mit reinlege nimmt er sich da mal n Tag für Zeit und macht mir das für "nen hunni" :D .... Er hatte das Auto auch schon oben und meinte dass das nun nicht so aussah als wäre das stark korrodiert. Renault will dahingehend also verkaufen. Dazu kommt noch dass mein Scenic ein *achso übler Re-Import* ist
Also zusammenfassend: Geht mit dem Problem zu nem guten Schrauberfreund und lasst den probieren. Und wenn der sagt "es geht nicht" dann geht es auch wirklich nicht. Ich behaupte dass eine Vertragswerkstatt da nicht viel Elan reinstecken wird und abkassiern will.
Viele Grüße, Hendrik.
