Mein Scenic springt halbe sec an geht wieder aus-UPDATE!-
xray_
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: 1.6 16V
Ausstattung: RT
Beitrag von xray_ »
Hallo verehrte Gemeinde!
Mein neu erworbener Scenic Bj 2000 muckt seit gestern(feuchte Witterung) beim Starten.
Dabei geht er manchmal direkt und problem an und dann wieder das Problem:
Anlasser kurbelt, Motor geht ganz kurz an und sofort wieder aus, das rote Lämpchen der Wegfahrsperre blinkt dabei.
Die Zündspulen wurden alle vier im Januar gewechselt.
Auch sonst schnurrt er wie ein Kätzchen.
Was meint Ihr? Ist es der OT Geber oder die Wegfahrsperre(was kann man bei der WS überhaupt machen)
Für Eure Tips wäre ich sehr dankbar, viele Grüße Ray
Zuletzt geändert von xray_ am 3. Mai 2010, 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
Jojo
Scenicmodell: Scenic II Ph I
Kurzbeschreibung: 1,6 16v Automatik, polar-grau
schnurrt wie ein Kätzchen
Ausstattung: Emotion
Re: Mein Scenic springt halbe sec an und geht wieder aus
Beitrag von Jojo »
Hallo xray,
hast Du den Wagen mit dem Schlüssel geöffnet - Schlüssel ins Schloß und gedreht,
oder
hast Du den Wagen mit der Fernbedienung entriegelt?
Wenn Du mit dem Schlüssel entriegelt hast, passiert genau dass, was Du beschrieben hast: "Anlasser kurbelt, Motor geht ganz kurz an und sofort wieder aus, das rote Lämpchen der Wegfahrsperre blinkt dabei"
Probiere es bitte nochmals mit Hilfe der Fernbedienung. Nimm beide Schlüssel mit zum Wagen. Sollte bei einem Schlüssel die Batterie leer sein, entriegelt die ZV nicht, wenn Du auf den Knopf des Schlüssels drückst.
Dann mußt Du eine neue Batterie besorgen.
Die WFS ist nur über die FB deaktiviert. Mit dem Schlüssel kommst Du zwar ins Auto, aber nicht weg.
Jojo
xray_
Ausstattung: RT
Beitrag von xray_ »
Hallo, danke für die schnelle Antwort, habe den Wagen mit der fernbedienung geöffnet, was könnte da schief gelaufen sein?
Jojo
Beitrag von Jojo »
Hallo xray_,
such mal hier im Forum nach Wegfahrsperre ode Schlüssel codieren.
Wenn aber die FB den Wagen entriegelt hat? Mmh, warte mal bis die Techniker den Beitrag gelesen haben.
Jojo
xray_
Ausstattung: RT
Beitrag von xray_ »
Danke dir, mach ich.
UPDATE!
Konnte soeben ein par Tests durchführen:
Das Problem tritt nur auf, wenn bei halb umgedrehten Zündschlüssel(Position vor dem Starten) die Wegfahrsperre schnell blinkt.
Das schnelle Blinken verschwindet wenn ich den Schlüssel aus dem Schloss ziehe und wieder einstecke(mehrfach).EDIT funktioniert auch , wenn man den Schlüssel wiederholt nur halb rumdreht, bis das Blinken aufhört.
Mit dem Blinken verschwindet auch das Problem.
Mir ist noch aufgefallen, daß das Zündschloss stark magnetisch auf den Schlüssel wirkt-ist das normal.
Das Stichwort Codierung ist ja schon gefallen, meint ihr das bringt was.
Wie wo wie teuer wird das?
Viele Grüße und Dank bis hierher!
Zuletzt geändert von xray_ am 3. Mai 2010, 18:47, insgesamt 2-mal geändert.
xray_
Ausstattung: RT
Re: Mein Scenic springt halbe sec an geht wieder aus-UPDAT
Beitrag von xray_ »
So, durch ein Tip von Motte, habe ich mich mal der ominösen "ALI-MUCH" Sicherung(5A) gewidmet.
Die war zwar nicht kaputt, hat durch Ausbau und dann Zündung ein(Wegfahrsperre blinkt ganz schnell), dann wieder Einbau, heilende Wirkung.Irgendwie wird durch das Vorgehen wohl die Wegfahrsperre und Verrieglung zurückgesetzt.
Der unerwähnte Heckscheibenwischer, der auch nicht ging funtioniert jetzt auch wieder.
Allen vielen Dank!
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Soo mal fix etwas gegoogelt .. die "ALI - MUCH" Sicherung sollte 5A Betagen ud sichert .. oha das passt ja, das Zentrale Steuergerät und die WFS ab ....
Jojo
Beitrag von Jojo »
Ich biite um Aufklärung.
Wie und wo sucht Mann denn da???
Jojo
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
im Sicherungskasten oder oder bei Google?
Jojo
Beitrag von Jojo »
Ich krieg die Motten,
ach ne, die hatte ich ja schon.
Was geb ich denn bei Goggle ein: Glaskugel an Motte - oder was???
Jojo
