Karte wird nicht erkannt
- Scenicmodell: dci
Re: Karte wird nicht erkannt
@urukai
ja klar...ich schau sie mir gerne mal an. Falls sie nicht funktioniert brauchst du auch nichts bezahlen. Also kein Risiko für dich. Kontaktiere mich an Besten mal per SMS oder Whatsapp. Hier meine Nummer: 017631187522
mfg Marcel
mfg Marcel
- Scenicmodell: GS 3 Phase 3
- Kurzbeschreibung: Farbe: Mokka-Braun, Extras zur Bose-Ausstattung: Bi-Xenon, Visiosystem (Fernlichtassi + Spurwarner) und Sitzheitzung + Umbauten, Farhwerk, Spurverbreiterung und diversen Teile-Lackierungen
also ich konnte jetzt auf die schnelle demm Thema nicht entnehmen, ob der Threadersteller Keyless hat oder hatte. Ich habe es seit meinem letzten beiden Renault. Einmal War der Sensor der Fahrertür defekt - öffnen nur via Knopfdruck, starten ging noch ohne Karte in den Schacht zu stecken, muss ich ja eh nicht bei Keyless.
Bei unserem aktuellen GS 3 hat plötzlich auch das Keyless nicht mehr funktioniert. Grund War, dass ich die Zeitkarten im Wagen hatte, wegen Urlaubsgepäck, und er deshalb nicht verriegelt hat, ich dachte in dem Moment aber nicht an die Zweitkarte. Also musste ich manuell verriegeln. Wenn man sonst bei Keyless manuell verriegelt und dann wieder öffnet ubd den Motor startet, dann ist Keyless wieder aktiv, bei mir War das aber nicht so, da did Zweitkarte das Problem War. Also musste ich erst wieder mit der Zweitkarte manuell öffnen und starten, dann hatte das System es wieder erkannt und Keyless aktiviert.
Zum Thema Karte defekt bzw. zerschranzt o.ä. kann ich nur fragen, was macht ihr mit den Karten. Das müssen doch dann alles Benutzer sein die kein Keyless haben oder? Meine Karte ist im Portmonee und wird nie heraus genommen. Die sehen bei Autoababe immer aus wie neu. Selbst wenn an kein Keyless ht, gibt es doch Taschen dafür, manche kaum dicker bzw. größer als die Karte selbst...
- Scenicmodell: Scenic II
Ich denke mal die Wenigsten haben Keyless. Bei allen anderen werden die dünnen Karten eben beim jeden Ent-
und verriegeln durch den Druck auf die Tasten, beansprucht und jedes mal ein wenig gebogen. Dass dann
irgendwann eine Leiterbahn oder eine Lötstelle auf der sehr dünnen Platine eine Macke bekommt ist eben
sehr wahrscheinlich. Sollte auch mal die Karte gar nicht funktonieren wegen Umgebungsfunk z.B. dann drückt
man eben umso fester, da man denkt, das Signal ging gar nicht raus und je fester man drückt, desto schädlicher
für den Key.
für den Key.
- Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
- Ausstattung: unbekannt
R4L hat geschrieben:
Kalte Lötstelle nach 10 Jahren ist doch nicht wahnsinnig ungewöhnlich. Auch nicht im Portmonee-Dauerbetrieb.
@seven
das die Karten bei mir immer tadellos gehen, liegt eben daran das ich Keyless habe und zum Thema Portmonee meinte ich nur, das man die Karten ja in eine Hülle o.ä. zum Schutz vor äußeren Einwirkungen stecken kann - ungeachtet dessen, dass natürlich durch das Drücken der Knöpfe mit der Zeit die Lötstellen kapitulieren.
Mfg
Mfg
R4L hat geschrieben:@seven
Mfg
Ach es ging um die Druckknöpfe, da habe ich wohl nicht ordentlich mitgelesen.
Bei mir waren die kalten Lötstellen am Käfer und Transponder, deswegen hatte ich nicht verstanden, warum Keyless da Vorteile bringen sollte.
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Meine Karte steckt in einer Hülle und die Ist in der
Brusttsche meiner Jacke.
Ich hol die nie raus.
Die sieht aus wie neu
Hi Bernd,
das heißt Du hast nur eine Jacke, wenn Du den Schlüssel nie rausholst? :D
Spaß bei Seite, das meinte ich mit Schutz. Hast demnach auch Keyless.
Ich frag mich auch immer warum z.B. die Handys von manchen Leute vollkommen zerschranzt sind, Baustellen bzw. Monteurgeräte o.ä. ausgeschlossen, das ist dann wahrscheinlich gänzlich materielles Desinteresse. Dann brauch man sich aber auch nicht wundern, dass eben z.B. die Karte nicht mehr funktioniert...
Die mechanische Belastung der Lötstellen wird aber weiterhin ein Thema bleiben. Vielleicht öffne ich in paar Jahren mein Auto mit dem Smartphone oder so...
- Scenicmodell: scenic 2
Bei mir wurde die Karte auch nicht mehr erkannt. Habe sie dann an Marcel aka 406erpeugeot. Jetzt funktioniert die Karte wieder. Man zahlt auch nur wenn die Karte wieder funktioniert. Wirklich gute Arbeit.
Das kann ich bestätigen. Marcel leistet gute Arbeit und ist auch noch günstig und schnell. Ich hatte auch zwei Internetreparaturdienste bereits beauftragt und die habe
nicht annähernd so eine gute Leistung erbracht.
