Lackschaden durch Abkratzen von Taubenkacke Nenoversiegelung
- Kurzbeschreibung: Grand Scénic dCi 160 FAP
7-Sitzer
Mokka-Braun - Ausstattung: Luxe
mitten auf meiner Motorhaube hat eine Taube ihre Notdurft hinterlassen. Den Fleck habe ich erst mit einem feuchten Tuch und die hartnäckigen Reste mit meinem Fingernagel entfernt.
DAS WAR EIN FEHLER!! :(
Meine Fingernägel hinterließen feine Kratzer in dem nagelneuen Lack. Bind sofort zu Renault gefahren, die mich zum Lackierer geschickt haben. Dieser hat die Kratzer durch Polieren weitestgehend entfernen können.
Auf meinen Einwand, dass ein bisschen Rubbeln mit dem Fingernagel doch keine Kratzer hinterlassen dürften, bekam ich 2 Einwände:
1. Die heute auf Wasserbasis hergestellten Lacke sind nicht mehr so stabil, wie die jetzt verbotenen aus Acryl
2. Taubenkacke löst den Lack an und macht ihn an der Stelle weicher.
Na ja, ist ja jetzt auch wieder fast wie neu. Nur war das natürlich ein echter Schock. Und da es im Laufe der Zeit bestimmt noch mehr fliegende Ratten auf mein Auto abgesehen haben, frage ich mich, ob man vorbeugend tätig werden sollte.
Vor längerer Zeit habe ich mal was von einer Nanoversiegelung gehört. Bringt das was? Hat jemand Erfahrungen damit? Gibt es andere vorbeugende Maßnahmen gegen Lackbeschädigungen?
Danke und Gruß,
Stephan
Danke und Gruß,
Stephan
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Re: Lackschaden durch Abkratzen von Taubenkacke Nenoversiege
Hi...
...alle Vögel sind schon da,
Amsel, Drossel, Fink und Meise...
...und die ganze Vogelsch.... :roll:
Aber im Ernst: das Problem liegt weniger an der Lackbasis, wenn der Lack sachgerecht verarbeitet und ausgehärtet ist, sondern eben an der aggressiven Vogelsch.... (und betrifft herkömmliche Lacke auch).
Vogelkacke kann sich im schlimmsten Fall bis zum Blech fressen.
Da man den Verursacher nur in den seltensten Fällen erwischt, bleibt nur "Schadensbegrenzung":
"Kack"-Bäume meiden;
Malheur mit viiieeel Wasser oder milder Seifenlauge gut einweichen, bis es sich fortspülen lässt, keine mechanischen Reinigungsversuche, auch nicht mit dem Fingernagel (schau dir mal die Griffmulde an der Tür an, dort findest du mehr zum Thema Fingernägel, besonders die Beifahrerseite... :lol: );
Nach dem Waschen und Abledern den Lack mit einem guten Markenhartwachs behandeln, gibt es auch mit "Nano-Partikeln" bzw. professionelle Lackbehandlung hilft schon etwas gegen den Mist - gilt auch für Harz, Blütensaft oder Insektenleichen (warum können die eigentlich nicht rechts oder links vorbeifliegen???).
Hallo Stenax,
gratuliere, hatte ich auch schon. Zu lange gewartet und der Lack wirft Blasen und löst sich ab.
Seit dem gehe ich wie folgt vor: Nach der Entdeckung sofort mit Wasser anlösen. Wenn noch ein fester Rest übrig bleibt ein Stück Zeitung oder Küchenkrepp auf die Stelle legen, wieder wässern und einwirken lassen. Papier abnehmen und wieder Wasser drauf. Einen eventuellen Rest dann mit einem nassen Krepp vorsichtig abstreifen.
Das Zauberwort heißt "SOFORT" entfernen.
Das mit dem Einweichen mache ich auch bei den Insektenresten im Sommer so.
Jojo
Jojo
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
hab so eine Stelle an meinem Oldi auch .... an der Hecktür .. da hat sich beim abwischen der Kacke die Farbe gleich mit abwaschen lassen.
Wollt ihr nen Foto als Beweis?
... an dieser Stelle wäre es mal wieder Zeit einer ANTI ÖKO Fraktion zu gründen ;(
- Moderator
dünenbeige-met.
motte hat geschrieben:... an dieser Stelle wäre es mal wieder Zeit einer ANTI ÖKO Fraktion zu gründen ;(
...bin dabei - wir werden die Maus schon fledern :lol:
(lieber ´ne Stumme im Bett als ´ne Taube auf dem Dach - duck und schnell weg...)
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
ja,ja, jetzt gehts wieder los mit der Sch...e :oops: Die Klarlacke sind noch nicht auf Wasserbasis, sondern die farbgebenden Basislacke darunter.
Ansonsten wie schon oben geschrieben sofort ohne Kratzen abweichen. Das gilt im übrigen auch für Fliegenleichen und Bienenkot.
Eine Nanoversieglung verzögert den "Kotfraß" nur, kann ihn aber auch nicht verhindern.
7-Sitzer
OK, danke für die Antworten. Wie ich sehe, würde Nanoversiegelung und so nichts bringen. Und wie ich jetzt gelernt habe: Vorsichtig sein.
Bis dann,
Stephan
Bis dann,
Stephan
stenax hat geschrieben:Wie ich sehe, würde Nanoversiegelung und so nichts bringen.
Doch, durchaus:
Du gewinnst die [möglicherweise entscheidende] Zeit, den ganzen Sch... noch rechtzeitig loszuwerden.
Bei den ganzen Nanos gilt: Es gibt halt auch bessere und schlechtere (besser und weniger gut schützende).
Auch das gute alte Hartwax schützt eigentlich gar nicht so schlecht:
WICHTIG ist halt, dass die "Schutzmasse" mit der hand aufgetragen und poliert wird, so dass sich wirklich eine lückenlose Schutzschicht ergibt. Das ist beim Sprühwachs aus der Autowaschanlage eben gerade nicht der Fall - da gibt es immer "Löcher" und "poröse Stellen" durch die sich die Kacke dann ihren zerstörerischen weg in den Lack bahnt...
Anfänger (der seinem Scenic immer 2x im Jahr eine "Handmassage " gönnte)
PS: Abgesehen von der Lackwelle bei Auslieferung war der Lack eines der wenigen Dinge, die bei meinem Scenic 5 Jahre problemlos funktionierten. Ich habe aber auch jede Vogelkacke immer prompt entfernt...
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: Silber metalic graue Innenausstattung Bj. 2001 79kw 51000 km sehr gepflegt gerade gekauft
- Ausstattung: Privileg
Hallo Leute,
ich hab das Problem zwar noch nicht mit Lack auf Wasserbasis gehabt aber in meiner Lehre haben wir solche Sachen wie Insekten oder Vogel AA immer mit einer Nylonstrupfhose entfernt hat immer gefunzt.
MfG Tom
MfG Tom
mit den Nylonstrümpfen das funktioniert bei Fliegen und dgl. super, aber welche Frau trägt heute noch Nylonstrümpfe :?: Eigentlich schade :loveit: :) Bei Vogeldreck ist das eher kontraproduktiv, da mit dem Stumpf Druck ausgeübt werden muß um etwas zu entfernen. Wenn der Kot irgendwelche Körnchen enthält machts wieder Kratzer.
