e-Gas oder Bowdenzug zur Drosselklappe
michael-2
Scenicmodell: Scenic I Phase II
Kurzbeschreibung: Scenic 1,6 16V (Benziner)
Modell JA1J
Erstzulssung 11/2002
Ausstattung: Expression
Beitrag von michael-2 »
e-Gas oder Bowdenzug zur Drosselklappe - Was ist eingebaut ?
ich habe eine Frage zum Gaszug / e-Gas.
Fahrzeug:
Scenic I, Phase II
Modell JA1J
Einen Gaszug konnte ich im Motorraum nicht sehen / erkennen. Vielleicht ist er zwischen Spritzwand und Motor versteckt.
Kann mir jemand mitteilen, ob das Fahrzeug
- einen Bowdenzug zur Drosselklappe oder
- ein elektrisches Gaspedal (elektromotor an der Drosselklappe)
hat ?
Wer kann mir weiterhelfen ?
Im voraus schon mal vielen Dank
Michael
PS: Einige Fragen im Zusammenhang mit meinem Problem könnten von algemeinem Interesse sein, deshalb habe ich sie separat eingestellt.
1. Fragen zur OBD
2. Fragen zur Lambdasonde
3. Frage ob elektrisches Gaspedal oder Bowdenzug zur Drosselklappe
4. Fragen zu Startproblemen
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Re: e-Gas oder Bowdenzug zur Drosselklappe
Beitrag von mariorx4 »
der hat einen normalen Bowdenzug. Schau mal unten am Gaspedal nach, dort kannst Du es sehen. Im Motorraum habe ich den auch noch nicht entdeckt :book:
michael-2
Modell JA1J
Hallo mariox4,
danke für die Info.
Weiß jemand, wie es im Motorraum aussieht ?
Bei der Suche nach "schwergängigem Gaspedal" habe ich irgendwo gelesen, daß es auch Fahrzeuge gibt, die am Gaspedal einen Bowdenzug haben, der aber nicht in den Motorraum geführt wird, sondern an einem Geber / Potentiometer im Innraum hinter der Verkleidung endet. Der Post betraf weder Senic 1 Ph 2 noch den 1,6 16V Benzin-Motor.
Weiß jemand wo der Bowdenzug vom Gaspedal endet ?
Michael
Holgi1
Scenicmodell: 3 PH 3
Beitrag von Holgi1 »
Ich weiß nur das es beim Twingo auch so ist, vom Gaspedal geht ein Bowdenzug an einen Potentiometer der im Motorraum an der Spritswand sitzt nähe Lenkgetriebe.
ibroc
Beitrag von ibroc »
hat beides,
eine elektrische Drosselklappe und ein kleines Bowdenzug der vom Pedal in die Spritzwand geht.
wenn du hinter der Batterie unter dem Kühlwasserbehälter schaust, dann wirst du es sichten.
der Gaspedalpoti läuft gerne voll Wasser und geht dann schwergängig.
mfg
