Scenic 1 - Beifahrer Fensterheber Schalter ???
imperator
Scenicmodell: Scenic BJ99
Kurzbeschreibung: 2.0 8V, BJ 99, 140tkm
Beitrag von imperator »
bei der Beifahrerseite geht der Fensterhebrschalter nicht mehr, zumindest lässt sich die Scheibe nur noch von der Fahrerseite aus öffenen und schliessen.
Habe die Foren durchsucht, aber doch noch ein paar Fragen:
- Kommt ein Kabelbruch in Frage (weil z.B. der rechte Schalter wieder unters Armaturenbrett geführt wird)?
- Oder ist die grundsätzliche Funktion (von der Fahrerseite aus) ein Indiz für einen defekten Schalter?
- Wenn ja, wie krieg ich den raus??? (Verkleidung weg oder direkt nach obe rausziehen)
Danke euch.
Harry
Scenicmodell: keiner mehr
Re: Scenic 1 - Beifahrer Fensterheber Schalter ???
Beitrag von Anfänger »
Das kann beides sein. Genau weißt Du das erst , wenn Du entweder den Schalter ausbaust (wie?) oder die Leitung(en) mit einem Spannungsprüfer anpieksen kannst. An das Kabel müsstest Du in der Nähe des Türscharniers eigentlich gut rankommen können...
Viel Glück!
Zuletzt geändert von Anfänger am 14. Mär 2010, 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Schalter nach oben heraus ziehen OHNE was zu demontieren
Kabel sind an der Karosse und an der Tür mit Steckverbindungen verklemmt ... einfach lösen und heraus nehmen, mit einem Durchgangsprüfer einfach mal durchpiepsen ;)
