Motor geht aus 1.9 DCI
bigenduro
Beitrag von bigenduro »
Hallo
Hab das Problem das er am Freitag nicht gezogen hat , dann irgend wann beim fahren ist er wieder ganz nomal gelaufen ! Und heute beim fahren auf die Kupplung Motor aus !! Aber gleich wieder angesprungen und normal gelaufen ! Keine Fehlermeldung im Display !! hab schon seit einer Woche den Fehler Einspritzung prüfen . Beim Einlesen haben sie gesagt Glühkerze defekt!! Macht aber nichts man kann weiter fahren und irgendwann machen lassen . die anderen Fehler sind neu .
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Motor geht aus 1.9 DCI
Hochdruckpumpe hin?!
Franke
Scenicmodell: Scenic II
Kurzbeschreibung: Mein neues Platzwunder- wichtig für meine Fahrräder, da ich sie nicht länder auf dem Dach transportieren wollte...
Ausstattung: Avantage 1.6 16 V
Beitrag von Franke »
das macht meiner auch.. (allerdings ein 1.6 16 V Benziner). Offensichtlich ist es den Autos zu kalt, denn nachdem er die ersten sechs- siebenhundert Meter hinter sich hatte, ging er nicht mehr aus. Vorher beim Schalten vom 2. in den 3. Gang, ausserdem war der Durchzug sehr bescheiden und er hat gestottert.
Werde das noch ein wenig beobachten, wenn es aber anhält, den Händler konfrontieren.
Liebe Grüße
Der Franke
BurSch
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: 1.6 16V, EZ 08/2003
Beitrag von BurSch »
Hatte schon das gleiche Problem. War damit auch in der Werkstatt, wurde dann aber erstmal auf das (sehr) kalte Wetter geschoben. Seit dem habe ich aber wieder Ruhe.
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Baujahr?
Modell?
Km-Stand?
bigenduro
Hallo
Bj.09.2005 km: 83000 Scenic 2 Phase 1
tomruevel
Beitrag von tomruevel »
verschmutzter Kraftstofffilter?
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Uwe1 »
in Ergänzung zu Tomruevels Vermutung "verschmutzter Kraftstofffilter": Vielleicht auch (einfrierendes) Wasser im K.filter - zumindest beim Diesel ... :?:
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 1. Feb 2010, 14:57, insgesamt 2-mal geändert.
Liest sich ganz wie verdreckter/verwässerter Spritfilter evtl. auch in Kombination mit einer oder mehreren verendenden Glühkerzen.
Wann wurde denn der Spritfilter zuletzt getauscht? (Soll: 60.000km /2 Jahre)
dogfischhund
Scenicmodell: keins mehr
Kurzbeschreibung: Das war mal:
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Umgerüstet auf Autogas
Ausstattung: RXE
Beitrag von dogfischhund »
Aber was bitte haben die Glühkerzen damit zu tun wenn das Auto einfach ausgeht wenn er schon an ist?
Dann springt er wohl eher gar nicht oder nur schlecht an (nach x-mal glühen)
