35°C Außentempeartur im WInter
Hallo
Bei meinem Scenic I (BJ2002) spinnt neuerdings die ANzeige des Außenthermometers und zeigt Phatasiewerte jenseits der 30° an, obwoh es im Januar auch im Rheinland nicht soooo warm ist.
Wäre ja egal, wenn der Input nicht auch von der Klimautomatik ausgewertet würde, die dann über 35° immer das Gebläse von der Scheibe wegschaltet und die Klimaanlage anwirft.
Kennt jemand das Problem die Lösung und die Kosten?
Schönen Gruß
Klaus
Schönen Gruß
Klaus
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Re: 35°C Außentempeartur im WInter
Ja hatte ich auch schon 2mal im Megane und beim Scenic, wurde der Temperaturfühler jeweils getauscht im rechten Aussenspiegel.
Crackers
Crackers
Hi Gabbel,
Ich habe beide male nichts bezahlt weil noch in der Garantie, deswegen kann ich dir leider nicht sagen was es kostet, konnte aber bei dem Austausch in der Werkstatt warten, hatte nicht lange gedauert.
Crackers
Crackers
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
laut Dialogys liegt der Fuehler um 30 Euro.
[ Post made via Mobile Device ] http://scenic-forum.de/scenic/styles/mo ... mobile.png
der Aussentempfühler hat aber mit der Klima nichts zu tun.
die Klimaautomatik hat einen Innenraumtemperaturfühler,
nach der die sich richtet.
die Aussentemperatur ist lediglich ein Gimmick für den Fahrer.
mfg
mfg
ibroc hat geschrieben:der Aussentempfühler hat aber mit der Klima nichts zu tun....
Dachte ich auch :o - aber ab einer bestimmten Temperaturanzeige schaltet sich im Automatikmodus die Klimaanlage ein und bläst in den Innenraum statt auf die Scheibe - reproduzierbar!!!
