300Nm oder 270NM beim DCi 120 PS?
Flammenrot
Scenicmodell: Ph2
Kurzbeschreibung: Flammenrotmetallic,120 PS DCI,Xenon
Ausstattung: Luxe Dynamique
Beitrag von Flammenrot »
Warum hat der FAP DCI mit 120 PS 300NM Drehmoment und der 120 PS ohne FAP nur 270 NM?
Twingoli
Re: 300Nm oder 270NM beim DCi 120 PS?
Beitrag von Twingoli »
gehts um den Scenic II? Mein 1.9 DCI hatte 130 PS und 300 nm, aber soweit ich mich erinnere hat(te) doch der (alte) 120 PS auch 300 nm :?:
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
der 1,9dCi hat 300NM, Prospektangabe 06/2003 FAP gabs da noch nicht.
Die 270NM kenne ich eigentlich nur von den ersten LagunaII mit 1,9dCi von 2002..........
martinf
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: Bj. 11/04, 1,5dCi (74kW) mit TwinTec Nachrüst-DPF
Ausstattung: Expression Comfort
Beitrag von martinf »
Vielleicht beruht die Verwirrung auch auf Einheitenumrechnung plus Rundung. Denn i.A. werden die ohnehin von Motor zu Motor deutlich streuenden Werte in den Angaben stark gerundet, insbesondere dann, wenn sich dadurch ein glatter Hunderterwert ergibt. Und 270 Nm sind nun einmal ziemlich genau 200 lb/ft. Es könnte also sein, dass die Angabe von 270 Nm ursprünglich einem englischen Bericht oder Prospekt entstammt, wo sie dann 200 lb/ft hieß, und ins SI übertragen worden ist.
Gruß, Martin
Zuletzt geändert von martinf am 22. Dez 2009, 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Zumindest beim IIer hatte der 1.9er dci mit 120 PS von Anfang an 300nm Drehmoment.
Beim Ier gabs mal eine drehmomentreduzierte Version (270nm?) für das Automatikgetriebe. Das wurde aber beim IIer nie in Verbindung mit dem 1.9er mit 120/130PS angeboten.
Flammenrot
Scenicmodell: Ph2
Frage deswegen weil bei reichhard Motorsport beim Zusatzsteuergerät (Dieseltuning) 270NM bzw.300NM steht!Also habe mal rumgegoogelt,wie es aussieht hat nur der FAP(Rußfilter)Diesle mit 120 PS die 300NM,der ohne wie meiner hat dann nur 270NM.
Zuletzt geändert von Flammenrot am 26. Dez 2009, 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
tomruevel
Hallo flammenrot,
ich habe extra für Dich in den gedruckten Prospekt nachgesehen und den Wert genannt.
Der ohne FAP (den gab es damals noch nicht) hatte auch schon 300NM.
Ausser die Variante mit Automatik.
Wenn Du jetzt meinst der Tuner wüßte wovon er schreibt.......auf deren Seiten steht so viel Sch..... sprich Motorvarianten/Daten die es in den betreffenden Fahrzeugen nie gegeben hat.
Flammenrot
Scenicmodell: Ph2
Okay,dann freue Ich mich über meine 300NM Drehmoment :mrgreen:
