Scenic 2 Ph 1 Motor stottert wenn kalt
Verfasst: 15. Dez 2009, 21:05
von susdiehl
Hallo, hab nur mal eben eine kleine kurze Frage.
Bin seit 3 Monaten Besitzer eines Scenic 2 PH 1 1,6 16v :D und hab jetzt schon 2 komische Sachen festgestellt.
Erstens klappen die Spiegel nicht ein wenn ich das am Ferstellknopf eindrehe ( denke das ist nicht normal..... war von Anfang an so).
Deswegen muss ich sowieso mal zum Händler und mein zweites Ding ist bei kaltem Motor ist auf dem ersten Kilometer ein komisches "ruckeln" zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen zu spüren, wie wenn der kurz immer mal wieder absäuft.
Der Verbrauch bleibt gleich bei diesen Rucklern, fühlt sich irgendwie so an wie ein Choke der nicht richtig funktioniert.
Ist das Normal?
Also das ist schon gut spürbar, auch für die Mitfahrer.
Sascha
Re: Scenic 2 Ph 1 Motor stottert wenn kalt
Verfasst: 24. Okt 2010, 21:44
von Mastos
Habe das gleiche Problem mit dem 1.6 16V 113PS Motor(Bj. 2004). Ab Temperaturen unter 5 Grad stottert der Motor die ersten 10min und leidet unter einen sehr schlechten Gasannahme. Das Ist total nervig und beim Beschleunigen teilweise sogar richtig gefährlich, wenn plötzlich keine Leistung kommt. Habt ihr eine Idee? Ist es eine typische Krankheit des Motors oder kann man das beheben? z.B. Drosselklappe (soll bei mir angeblich i.O. sein), OT-Geber, Zündkerzen (sind eigentlich noch fast neu) oder vielleicht die Einspritzdüsen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
PS. Im Sommer gab es keine Probleme...jetzt gehts aber wieder los.
Verfasst: 24. Okt 2010, 22:08
von Racer 87
Hay Leutz,
das Problem ist bei dem Motor bekannt: eure Motoren haben eine Variable-Nockenwellen Verstellung, die bei niedriegeren Temperaturen nicht sofort fehlerfrei arbeitet (das ist das Ruckeln9.
Bei vielen "kleben" die verstell Servo´s und bei erster Aktivierung löst sich das und das Ruckeln ist danach weg.
Wann ist bei euch der nächste Ölwechsel wieder fällig?
gruß
Verfasst: 25. Okt 2010, 21:34
von Mastos
Hilft ein Austausch des Nockenwellensensors und des Nockenwellenverstellers?
Falls ja: Muss dann auch ein neuer Zahnriemen rein?
PS. Ölwechsel war zuletzt April 2009 vor 8000km
Verfasst: 29. Okt 2010, 20:34
von Racer 87
Lasst mal den Speicher auslesen.
Es musst kein Zahnriemen getauscht werden.
Der Sensor ist nur für die Positionsfeststellung der Nockenwelle zuständig,
aber den Nockenwellenversteller einfach so zu tauschen ist relativ kostspielig.
gruß
Verfasst: 30. Okt 2010, 19:47
von susdiehl
War jetzt bei der Inspektion und die haben Öl gewechselt, Zahnriemen ist erst gemacht worden und das problem besteht nach wie vor :-( ? Das ist echt gefährlich wenn plötzlich kein Vortrieb mehr kommt.
Fehlerspeicher ist leer.
Das tritt immer auf wenn der Motor kalt ist und es draußen auch kalt ist.
Kann das was mit den Abgaswerten zu tun haben - dass das evtl. so gewollt ist?
Verfasst: 30. Okt 2010, 20:14
von Uwe1
Hallo!
Schon den Artikel Scenic II 1.6 16V Beschleunigungsproblem wenn Motor kalt gesehen?
Gruß Uwe
Verfasst: 31. Okt 2010, 20:02
von susdiehl
Ja gesehen schon aber nen Lösungsvorschlag gibts da ja auch nicht - Das langsam fahren mach ich ja eh schon.
Kann doch nicht sein dass hier nur 3,4 Leute davon betroffen sind?
Verfasst: 1. Nov 2010, 10:34
von Desarek
Das kann durchaus sein das hier nur []3 - 4 Leute[/b] betroffen sind. Soll durchaus vorkommen das es den einen oder anderen Fehler nur in wenigen Fällen gibt ;-)
