hilfe!!!! mein hinterrad knackt
brummi
Beitrag von brummi »
Ich habe gestern bemerkt das mein Renault Scenic hinten rechts knackt wenn man übern Huckel oder Gulli fährt. Habe dann im Stand mal den Wagen hinten hochgehoben und es knackte wieder. Wisst ihr vieleicht was das sein kann? Darf man damit noch fahren?? Ich denke nicht oder? Habe vor kurzen noch einen Stoßdämpfertest beim ADAC machen lassen und da war alles in Ordnung. Das sowas auch immer vor Weihnachten sein muss. Würde mich freuen wenn mir jemand helfen würde.
lieben gruss
brummi
Zuletzt geändert von Desarek am 6. Dez 2009, 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
Desarek
Ausstattung: Expression
Re: hilfe!!!! mein hinterrad knackt
Beitrag von Desarek »
1. Ich habe Deinen Beitrag etwas überarbeitet und ein Prefix im Themennamen gesetzt.
2. Deine Befürchtung das man damit nicht fahren darf ist unbegründet. Rein rechtlich ist das kein Problem.
3. Das Problem liegt irgendwo an der Aufhängung/ Federung. Das heißt es kann sein das irgendein Lager ausgeschlagen ist. Die Federung funktioniert deshalb ohne Proleme weiter. Man soll das defekte Lager ausfindig machen und auswechseln. Außer das es lauter werden kann sollte da so schnell nichts passieren. In der Regel kann man solche Lager auch relativ einfach selbst austaschen. Voraussetzung ist eine Hebebühne oder eine Möglichkeit das Fahrzeug hoch genug aufzubocken.
Aus eigener Erfahrung: Ich hatte das im Urlaub rechts vorne. Seither ist aber nichts mehr davon zu hören. Alles in Ordnung. Mach Dich also nicht verrückt und kauf Dir lieber Weihnachtsgeschenke. Wenn das Geräusch nicht wieder weg geht, kannst Du das im Januar immer noch machen lassen.
P.S.: Wenn es jedoch doch der Stoßdämpfer sein sollte - das überprüft die WS normlerweise ja umsonst - solltest Du dann diese Reparatur nicht zu weit aufschieben. Der Bremsweg und die Fahrsicherheit sind sehr stark von einem guten Zustand der Stoßdämpfer abhängig!
P.P.S.: Nicht das Hinterrad knackt, sondern ein Teil im Bereich des Hinterrades ;-)
brummi
uns ist in letzter zeit auch aufgefallen das es hinten quietscht wenn man langsam um die kurven fährt aber ob das unbedingt mit dem knacken zu tun hat weiß ich auch nicht. habe gestern erst gedacht das ich was im kofferraum habe weil das knacken wirklich laut war. kann man es denn auch so testen ob die stoßdämpfer kaputt sind? also vom fahrstil kann ich nichts feststellen halt nur wenn man über leichte huckel fährt und dann ist es extrem laut, ich dachte schon erst ich hätte nen platten so laut war das.
Holgi1
Scenicmodell: 3 PH 3
Beitrag von Holgi1 »
Radlager defekt, oder Drehstab gebrochen.
Desarek
Wenn die Strehstabfeder gebrochen ist, müsste das aber zu sehen sein, da der Wagen dann tiefer liegt. Und Radlager dröhnt beim drehen des Rades, vor allem höheren Geschwindigkeiten.
Dirk
Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Beitrag von Dirk »
Der Stoßdämpfer könnte aufgegeben haben. Schau mal drunter ob der Dämpfer ölig ist, also Öl Austritt.
Beim Auf -bocken tritt dann ganz gerne bei defekten Dämpfern Öl aus.
Sollte es ein Stoßdämpfer sein, immer beide austauschen!
Holgi1
Deshalb die Frage nach dem Radlager. Beim B1000 Knackten auch immer die Drehstäbe wnn sie defekt waren.
HorstLuehrsen
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Scenic Paris Deluxe 1.6 16V 110
Ausstattung: Paris Deluxe
Beitrag von HorstLuehrsen »
Siehe Wikipedia: Barkas B1000.
Westlich des eisernen Vorhangs relativ unbekannt ...
Gruß, Horst
Desarek
Für wen war der Link? Hoffe nicht für mich, sonst bin ich ganz schön beleidigt...
brummi
so habe jetzt ein ergebnis. es ist doch der stoßdämpfer. habe mich jetzt mal wegen preise erkundigt und bin zu folgendem ergebnis gekommen. also monroe stoßdämpfer kosten bei uns 210 euro mit einbau, 200 euro für welche von sachs und 190 euro direkt von renault. zu welchen würdet ihr mir raten? alle anderen sind auch von renault.
