Gebläsemotor läuft nur auf Stufe 1,3 und 4
Leomatt
Beitrag von Leomatt »
Hallo Scenic Freunde,
mein Gebläse im Scenic 2 Läuft nur auf den Stufen 1,3 und auf der Stufe 4.
Habe in den Beiträgen schon gelesen das es in den ersten 3 Stufen über den Wiederstand geregelt wird und nur auf 4 läuft.
Bei mir läuft es aber nur auf stufe 2 nicht!
Alles sehr seltsam,oder.
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
Mfg Leomatt
Scenicmodell: keiner mehr
Re: Gebläsemotor läuft nur auf Stufe 1,3 und 4
Beitrag von Anfänger »
Nein, das ist gar nicht seltsam:
Das zeigt nur, dass entweder der Kontakt für Stufe 2 oder der Widerstand nicht funktionieren.
Demnach hättest Du eine manuelle Klimaanlage mit dem Drehschalter.
Und genau an dem oder dem "Stufe-2" Anschluss (-kabel) scheint Dein Problem zu liegen.
Mit Elektrotechnik-Grundkenntnissen sollte nach Ausbau des Schalters das Problem leicht diagnostizierbar/behebbar sein.
Leomatt
Hallo Anfänger,
ich habe gedacht wenn der Vorwiederstand im Sack ist würde die ersten 3 Stufen nicht laufen!
Werde mal den Schalter ausbauen und Kabel prüfen.
Danke erstmal für den Tipp.
Habe leider erst in den nächsten Tagen Zeit.
Leomatt :idea:
Leomatt
:D Hallo Scenic Freunde,
es ist vollbracht.Der Vorwiederstand ist erneuert und alles geht wieder.
War ne Sau-Arbeit.Beim nächsten mal geht es aber schneller.
Mfg Leomatt
Houdini
Beitrag von Houdini »
Hallo Leomatt,
ich habe genau das gleiche Problem,
kannst du bitte eine kurze Beschreibung abgeben wie du den Schalter ausgebaut hast und welchen Vorwiderstand du eingesetzt hast.
Danke
Harald
muchi71
Scenicmodell: Scenic 2
Beitrag von muchi71 »
das problem habe ich auch, eine kleine anleitung wäre nicht schlecht bevor man mit dem schraubenzieher wieder ziellos anfängt ;-)
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
Geht bitte in die KNOWLEDGEBASE !!!
Ist aber für den Scenic 2 @Desarek (by motte)
Houdini
Der Link zum pdf geht ins Leere:
"Der ausgewählte Dateianhang existiert nicht mehr."
Hat da noch jemand die Datei?
Exlehrling
Scenicmodell: Scenic II Phase I
Kurzbeschreibung: Habe aktuell keinen Scenic mehr.
Kinder aus dem Haus -> Mini Clubman gekauft wegen hübsch und geiles Fahrwerk.
Zweitwagen Renault Kangoo 1 Phase 2, wegen Platz :))
Ausstattung: ?
Beitrag von Exlehrling »
Moin die Herren,
dann schickt mir bitte eine PN mit eurer emil adresse.
Ich sende euch die Ausbauanleitung (Scenic 2 Phase 1) zu.
André
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Houdini hat geschrieben:Hallo Leomatt,
Danke
Harald
... ich sag es ja immer .. Digitalkamera mitnehmen Bilder machen, Formlosen Test verfassen alles zusammen an Desarek schicken und schon steht es in der Knowledgebase für alle ...
