Gewindefahrwerk
scenic16v
Gewindefahrwerk
Beitrag von scenic16v »
Hallo,hat einer von Euch Erfahrungen mit nem Gewindefahrwerk im Scenic?Falls ja,welches und zu was für ein Kurs?
Und bleibt noch ein bißchen Restkomfort? :?:
*france*
Beitrag von *france* »
Also bei einem Gewindefahrwerk .... hast du fast zu 100% nicht mehr dein jetztigen Fahrkomfort ....
Dein Auto wird total hart und es ist auch nicht angenehm lange strecken damit zu fahren!!!!
Es hat natürlich den vorteil das du es selbst verstellen kannst!
aber empfehlen würde ich es dir nicht! Ich bekomme nach ner halben stunde autobahn Rückenschmerzen! :nono:
scenic16v
Nicht das ich noch nie ein Gewindefahrwerk hatte,aber ich meine wie fährt sich so was im SCENIC?
france-hast Du es im Scenic verbaut??? :?:
*france*
ne.... aber das werde ich auch bei aller liebe nicht machen!!
will meinen fahrkomfort doch irgendwie behalten ....
musst du mal im www.megane-forum.de "Goldstück" fragen der hat glaub ich eins drin ....
scenic16v
Danke für die Info!Werds mal versuchen. :)
Goldstück
Supporter
Supporter
Beitrag von Goldstück »
hallo ich habe in meinem scenic schon seit 2.5 j ein gewindefahrwerk drin und ich muß sagen das es ist alle mal besser ist als eine tieferlegung nur mit federn ab 50mm tiefe.bei einer bestimmten tiefe in der regel bei 35-40mm sollte man gekürzte dämpfer verbauen damit die federn auch noch eine vorspannung haben.es gibt aber verschiedene gewindefahrwerke und härten.das normale gewindefahrwerk reicht alle mal um noch komfort zu haben.ein gewindefahrwerk kann man für sich bei der höhe vorne besser einstellen.habe zurzeit eine tiefe von vorne ca55mm u.hinten30mm ,werde ihn aber noch hinten einwenig tiefer legen.
merke
Scenicmodell: GSIII Bose
Ausstattung: k.a.
Beitrag von merke »
habt ihr auch mal fotos gemacht? wäre nett wenn man so ein scenic mal anschauen kann...
Goldstück
Supporter
Supporter
