Andere H7-Lampen
BurSch
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: 1.6 16V, EZ 08/2003
Re: Andere H7-Lampen
Beitrag von BurSch »
So Leute, die Lampen habe ich, aber zum Wechseln bin ich zu blöd. :roll:
Den Deckel hatte ich ab und das Kabel habe ich auch noch gelöst bekommen, aber dann: Laut Bedienungsanleitung sind da Halteklammern (Federn) zu entfernen - aber wie? Will mir da doch nix noch zusätzlich schrotten. :?
Übrigens ziemlich fummelig, da hätte man auch eine bessere Lösung finden können. :nerd:
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Einen Zehner (pro Seite) in die Kaffekasse Deines Freundlichen stecken, einen Kaffee aufs Haus trinken und nach etwa 20 Minuten mit intakten Fingern und guter Laune wieder nach Hause fahren... :green:
Hat bei mir immer großartig funktioniert.
Ich habe allerdings dank Xenon nur einmal (ganz am Anfang) die Fernlichtbirnchen wechseln lassen .
Mein Reservesatz "Philips Night Guide H7 "R" " hat dann ein Autoleben (also ganze 5 Jahre und 162.000 km :( ) lang gehalten...
Jetzt habe ich also keinen fahrfähigen Scenic mehr aber noch einen originalverpackten und unbenutzten Satz dieser H7R (Fernlicht) in der Garage...
Wenn die also einer von euch brauchen kann ->PN
Kann sie nur bestens empfehlen!
EDIT: Wegen der Bügelchen:
Ganz normale H7 Bügel:
Blickrichtung ist Fahrrichtung
1. Stecker abziehen
2. Kappe abziehen
3. Die beiden Bügelenden (rechts auf 3 Uhr!) nach vorne (zum Scheinwerfer) und dann zueinander drücken und dann zusammengedrückt zu Dir hin nach hinten und links aushängen.
4. Lampe vorsichtig entnehmen
Zuletzt geändert von Anfänger am 17. Feb 2010, 16:35, insgesamt 2-mal geändert.
BurSch
Anfänger hat geschrieben:Einen Zehner (pro Seite) in die Kaffekasse Deines Freundlichen stecken, einen Kaffee aufs Haus trinken und nach etwa 20 Minuten mit intakten Fingern und guter Laune wieder nach Hause fahren... :green:
Ja, so mache ich es auch. Am Freitag darf ich hinkommen ... bin gespannt, was das wird. :lol:
Hätte ich ja nicht gedacht, dass selbst Lampen wechseln eine Wissenschaft für sich ist (stelle mich sicher nur zu blöd an). Aber wenn ich sehe, dass es beim Scenic 2 noch schlimmer sein soll ... naja. :?
scenicfan
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 3
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Einparkhilfe hi.
Ausstattung: Expression/hell
Beitrag von scenicfan »
dafür gehts beim IIIer ruckzuck
Ach ja, da habe ich noch etwas vergessen:
Lampen immer paarweise tauschen, da die zweite Lampe meist nur ein paar Wochen länger lebt als die andere. Sonst geht der Miste gleich wieder los...
>>>Autofahren ist teuer<<<
BurSch
Habe sie nun eingebaut bekommen.
Bin gespannt, wie sie denn nun im Dunkeln sein werden und vor allem, wie lange sie durchhalten. :lol:
EDIT:
Habe auch direkt mal nach Umrüstung auf Xenon gefragt ... ist leider nicht möglich.
Hätte ich mir aber auch schon fast gedacht ...
Zuletzt geändert von BurSch am 19. Feb 2010, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
Desarek
Beitrag von Desarek »
Zumindest seitens Renault geht es nicht. Leider hat in.pro seine Leuchten für den T5 nicht auf alle Fahrzeugmodelle ausgeweitet. Dort ist nämlich die automatische LWR integriert. Es muss nur die Waschanlage nachgerüstet werden. Ansonsten wäre es tatsächlich ein leichtes Xenon nachzurüsten.
Alternativen gibt es aber auch so, wenn auch ziemlich teuer und nur per Einzelabnahme, da jedes Fahrzeug individuell umgerüstet werden muss.
BurSch
Habe also das ganze heute mal getestet:
Abblendlicht = Philips Xtreme Power
Fernlicht = Osram Night Breaker
Also ich kann schon einen Unterschied feststellen, besonders auch beim Fernlicht. Straßen waren heute früh noch naß/feucht, man sieht schon besser als mit den alten Lampen. Was auch auffällt ist, dass die seitliche Beleuchtung (Fahrbahnrand) mit dieser Kombination um einiges besser ist, als mit "Standard-Lampen". Das Licht ist nun auch etwas weißer und nicht mehr ganz so piss-gelb. :green:
Vergleichsbilder habe ich keine gemacht, aber jeder, der diese Lampen ausprobiert, wird meiner Meinung nach schon einen Unterschied merken. Wenn nun noch die Lebensdauer der Lampen zumindest halbwegs erträglich ist, bin ich schon zufrieden.
Ansonsten muss man eben weiter nach Alternativen Ausschau halten. :D
Holgi1
Scenicmodell: 3 PH 3
Beitrag von Holgi1 »
Hallo, Fazit mit Pilips Xtreme Power H7 Lampen haben nicht ganz zwei Jahre Ausgehalten gestern war eine defekt.
Obwohl ich nicht viel mit Licht Fahre da ich TFL habe.
Habe sie gegen Narva Lampen mit 50% mehr Licht ausgetauscht, Licht ist auch nicht Schlechter dafür kosten die den halben Preis.
Mal schauen wie lange die halten.
Gruss Holgi1
BurSch
Dann bin ich mal gespannt, was meine machen ... sind aber erst 8 Monate drin.
