Gebläse tot, SC2 Ph1, Klimaautomatic
TomCom73
Scenicmodell: II
Re: Gebläse tot, SC2 Ph1, Klimaautomatic
Beitrag von TomCom73 »
Danke für die Antwort. Habe den Händler schon mal gebeten zu prüfen, wie gesagt OEM ist gleich. Das mit dem Stecker....warum geht es dann beim alten Widerstand und beim Neuen läuft gar nix?
KevKev1991
Scenicmodell: Twingo
Ausstattung: keine
Beitrag von KevKev1991 »
Wackel mal am Stecker. Oft brennt halt ein Kontakt ab. Eventuell so das er mit dem alten nochmal Kontakt hat
TomCom73
Scenicmodell: II
Hm...werde jetzt mal warten was der Teilehändler sagt.
Habe jetzt auch nicht die Lust ständig alles abzuschrauben. Momentan tendiere ich zur Annahme, dass das Bauteil Schrott war.
manolete
Scenicmodell: 1.9 cdi Lux. Priv.
Ausstattung: Lux. Priv.
Beitrag von manolete »
Also, unser ist auch kaputt........habe gestern das teil bestellt , 19.75€ habe ich recht, wenn ich vor den Einbau die Batterie abschalte ? http://www.ebay.es/itm/New-Heater-Blowe ... 17f&_uhb=1
manolete
möchte noch inzufühgen, dass dieses original Teil von Renault ist von Valeo Made in China......
TomCom73
Scenicmodell: II
Hi...ich hatte die Batterie nicht abgeklemmt ...no Prob.
Nicht verzweifeln beim Schraubenlösen und beim abziehen der Stecker....alles etwas knifflig....zumal mit dem Rücken im Fussraum liegen, strengt an.
Valeo ist richtig ....hatte allerdings als ersten ein fehlerhaft funktionierendes Bauteil ....da ging gar nichts mehr im Lüftungsbereich...viel Spass
manolete
Ich muss zuerst abwarten bis das Teil aus China ankommt. Bei dieser Arbeit ist das Wichtigste die Ordnung und die Geduld. Vorsichtshalber werde ich den -Pol von der Batterie abklemmen.
Ich überlege ob es nicht besser wäre, den Schlauch der kalten Luft, der in den Handchuhfach blässt am besten frei zulassen und so biegen, dass die kalte Luft in Richtung des Teils das ich ausgewechselt habe blässt, da es in dieser Zone im Sommer wahrscheinlich die Themperatur ziemlich hoch ist.
Was meint Ihr zu dieser Idee ?
TomCom73
Scenicmodell: II
Da ist nichts mit biegen.....das lässt das Material des Schlauches nicht zu....nach biegen kommt brechen.....wirst du sehen wenn mal alles auf ist.....das Teil ist so gebaut, dass es nicht zu heiss wird
manolete
Vielen Dank für diese Anweisung. Eine der Steker wegen eine defekte Lötung in manche Fälle schmilzt. In diesen 4 videos kann man gur sehen wie man es macht. http://youtu.be/C3C3wnN0gS4
Grüsse aus Santander /Spanien und Entschuldigung für meine Deutsch Fehler....bin ganz aus der Übung....
manolete
Heute ist das Teil aus China nach 16 Tagen angekommen . Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich es einbauen. http://www.ebay.es/itm/New-Heater-Blowe ... 17f&_uhb=1
