Anhängerkupplung Scenic II
Uwe1234567890
Beitrag von Uwe1234567890 »
Ganz einfach, wenn Lichtmaschine läuft dann Dauerplus.
Ohne Ladung kein Kühlschrank. ;-)
Roberino
Scenicmodell: VW Touran
Beitrag von Roberino »
Hi Uwe,
wieso nimmst du nicht das Dauerplus direkt von der Batterie. Dann hast du immer Saft, auch wenn die LM nicht läuft.
Rob
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Dann muss ich doch mal "elektrotechnisch" werden:
Die zum Teil sehr hohen Spannungsspitzen der Lichtmaschine werden erst durch die (große) Kapazität der Battere gedämpft.
Wenn Du jetzt das Lichtmaschinenkabel womöglich auch noch nahe bei der Lichtmaschine anzapfst und dann die Induktivität der Steuerspule des Relais dzukommt, dann wird entweder die Diodenplatine Deiner Lichtmaschine oder aber das Relais selbst garantiert nicht alt.
Mit etwas Pech schießt Du Dir beim Schalten des Relais sogar die Bordelektronik (z.B. Steuergerät: einige Hundert Euros...).
Beim Scenic genügt ja sogar schon Starthilfe zum "Elektronik-Morden..."
Also laß das lieber und mach's wie alle anderen auch:
Dauerplus dirkt von der Batterie und steuersignal (falls benötigt) vom Autoradio oder sonst einer gut zugänglichen Stelle im Armaturenbrett. beim Scenic hängen z.B die Zigarettenanzünderdosen auch am "aktiv-Plus"
Thunder
Scenicmodell: Sc II Ph II
Kurzbeschreibung: Von 2001- Aug.2010 ScI Ph I 1.6l 16V, Seit Aug.2010 Sc II Ph II 1.6l 16V
Beitrag von Thunder »
Suche dir ein ausreichend dickes Kabel inGELB und mache dein Kühlschrankkabel daran fest.
Gelb ich Zündung bei Renault.
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
ohne jetzt alles gelesen zu haben.
Es geht auch einfacher.
Eine Dauerplus von der Batterie mit mindestens 4mm² Querschnitt bis zum Kofferaum verlegen. Natürlich direkt an der Batterie abgesichert.
Im Kofferaum aufsplitten auf Dauerplus für die Wohnwageninnenbeleuchtung und die über Zündung geschaltete Plus für das Ladegerät und evtl. den Kühlschrank.
Die geschaltete Plus wird über ein Relais geschaltet, welches auch im Kofferaum Platz findet. Angesteuert wird das Relais mit einer Plus, die über den Zündkontakt geschaltet ist. Da bietet sich förmlich die Plus von den Steckdosen im Innenraum an. Leicht zu erreichen und keine grossartige Sucherei ob es nun die richtige Plus ist oder nicht.
Einziger Nachteil ist, dass wenn man beim Diesel vorglüht, wird auch sofort der Kühlschrank/das Ladegerät eingeschaltet. Hat aber in der Praxis keine negative Auswirkungen gehabt.
Grüsse
tomruevel
dankrei
Scenicmodell: 2
Ausstattung: Expression
Re: Anhängerkupplung Scenic II
Beitrag von dankrei »
Auskram :-)
Kann mir jemand sagen, wie teuer der Einbau einer abnehmbaren AHK für den Scenic II Bh. 2005 heute ist? Habe derzeit vom fachhändler das Angebot bekommen für 600€ und find das extrem teuer.
Daniel
tomruevel
AHK incl. Elektrosatz + 3 Stunden paßt doch ganz gut zu dem Preis
derfranzose
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph 1
Beitrag von derfranzose »
ich werde demnächst eine starre AHK in meinem S2Ph1 einbauen (spare mir ca. 250 EUR Einbaukosten). Habe die Artikel alle gebannt gelesen - klasse! Vielen Dank!
Habe nur noch ein paar Fragen:
1) Dauerplus abgesichert von der Batterie: wo finde ich das?
2) Dauerplus von dem Sicherungskasten im Innenraum (find ich verlockend): wo schließe ich das an?
3) in diesem Forum wurde von einer ausführlichen Anleitung gesprochen... hat die noch jemand (ist ja schon ein weilchen her...)? Könnte er sie mir bitte schicken?
Tausend Dank für eure Antworten.
der franzose
tomruevel
derfranzose hat geschrieben:1) Dauerplus abgesichert von der Batterie: wo finde ich das?
Direkt am Pluspol der Batterie. Dort sind so Stützpunkte (Gewindebolzen) mit Mutter wo man das ganz gut mit Ösen anschließen kann.
Sofort dahinter gehört eine Sicherung.
Das Kabel selbst verlegt aman am besten unter dem Wagenboden her zum Kofferraum, durch Inneraum schietet einfach daran, dass man keine benutzbare Öffnung zwischen Motorraum und Inneraum nutzen kann (alles was irgendwie in Frage kommen könnte ist nicht nutzbar weil man das Kabel nicht durchgeschoben bekommt). Das Kabel selbst wird mit einem Kunststoffwellrohr geschützt. Verlegung geht sehr gut entlang der Kraftsoffleitungen auf der Beifahrerseite.
derfranzose hat geschrieben:2) Dauerplus von dem Sicherungskasten im Innenraum (find ich verlockend): wo schließe ich das an?
Die Zentralelektrik hinter dem Sicherungskasten hat eine dicke Zuführung für die Plus. Die ist geschraubt.
Dort könnte man auch mit einer Öse ein Kabel anschließen.
Das habe ich seinerzeit nicht gemacht, einfach weil der Aufwand um an die Zentralelektrik heraun zu kommen wesentlich größer ist als einfach neues Kabel zu ziehen, wie Lösung 1.
Sollte auch noch eine geschaltete Plus (=Ladeleitung Stift 10) nötig sein z.B. für den Kühlscharnk in neueren Wohnwagen.
Das geht mit recht wenig Aufwand.
Ein dickes Kabel von der Batterie in dem Kofferraum, dort aufteilen.
Eine Strippe auf Stift 9 = Dauerplaus
Zweite Strippe über einen Relaiskontakt auf Stift 10. Das Relais wird über eine Plus eingeschaltet die mit dem Starten des Motors eingschaltet wird. Z.B. die Plus von der Bordspannungssteckdose im Variomodul. Die Plus findet man unter dem Modul in dem Blockstecker wenn man es ganz nach hinten schiebt
derfranzose
Vielen Dank tomruevel,
ich werde das gleich umsetzen.
Ist die Sicherung im Elektrosatz mit dabei? Wenn nicht, welche soll ich benutzen, wenn ich Weg 1) nehme?
der franzose
