Getriebeschaden Scenic 1.9 dci
Martinrenault
Scenicmodell: Scenic I Phase II
Ausstattung: Expression
Re: Getriebeschaden Scenic 1.9 dci
Beitrag von Martinrenault »
das gleiche hatte ich auch. Beim Anfahren ein Schlag und dann ein lautes, mahlendes Geräusch. Motor lief einwandfrei, Gänge ließen sich alle probemlos einlegen, aber kein Vortrieb mehr. Sobald man bei eingelegtem Gang die Kupplung kommen ließ, war das mahlende Geräusch zu hören, das Auto bewegte sich keinen Millimeter. Ursache: Die Verzahnung der rechten Antriebswelle hatte sich "verabschiedet". Die Verzahnung auf der Getriebe-Ausgangswelle war noch vollkommen ok. Neue Antriebswelle eingebaut und das Auto fuhr wieder.
Angeblich soll das Problem nur beim Diesel auftraten, aber meinen Benziner hat es auch erwischt.
Sceniclover
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Sceniclover »
Aha ... ich denke mal auch das es die Achswelle ist ... hab aber noch nicht Bescheid von der Werkstatt.
Irgendwie ist das ganze System bei diesem Fahrzeug unterdimensioniert. Ist noch nicht lange her da habe ich beide Spurstangenköpfe neu machen lassen..
jetzt ist im rechten auch schon wieder Spiel. Aber was will man machen ...hab schon immer Werkzeug mit dabei falls wieder etwas auftritt.
Sceniclover
Zur Info: Bei mir war es die rechte Antriebswelle
Die Verzahnung war total weggeschlissen. Am Gegenansatz getriebeseitig war auch etwas Verschleiß...geht aber noch ...neue Welle einbauen lassen.
Wagen rollt wieder. Habe gleich beide Antriebswellen neu machen lassen (Freie Werkstatt).
Komplett mit Einbau inkl. neuer Spurstangenköpfe und Traggelenke: 450 EUR
