Türen von innen öffnen unmöglich!
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: 2.o 16V Turbo 8/2005
Softwareschalter für Spezialverriegelung ?
Sujuma hat geschrieben:Glaube ich nicht. Probiers aus. Denn wenn die Spezialverrieglung greift, kann man von innen keine der vier Türen mehr öffnen. So als wenn überall die Kindersicherung drinnen wäre.
Siehste Rob
Genau das versuche ich seit 12.08.2005, 08:39 in Erfahrung zu bringen.
Es gibt den Zusatz bei der Spezialverrieglung „nur in einigen Länder“
Wirft die Frage auf: In welchen und warum nur da :gruebel: :gruebel:
Gruß Jürgen
Gibt es die Möglichkeit gewisse Funktionalitäten über Software / Steuergerät ein bzw. auszuschalten ?
Wer hat Erfahrungen damit ?
Gruss
Martin
- Scenicmodell: VW Touran
Es ist nicht ganz legal; außer du hast eine Werkstatt die das offiziell machen kann/darf.
Aber du kannst dir die Komponenten ODB II Box, Kabel, Software bei einem weltbekannten Internetautkionshaus ersteigern und loslegen.
Würde ich auch liebend gerne tun.
ABER: was ist, wenn du was verstellst oder falsch interpretierst? Nicht ganz einfach. Du kannst ja dann auch wahrscheinlich bis ins Motorsteuermanagemend eingreifen. Da musst du aber schon wissen was du tust.
Und um nur die Spezialverriegelung zu aktivieren, ist das ein teurer Spaß. Da frag doch lieber deine örtliche WS.
Ciao
Rob
PS: Solltest du aber mal so ein ODB II Teil haben mit allem drum und dran...komm ich bei dir auf nen Kaffee vorbei (Kuchen bring ich mit) :D
Ciao
Rob
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Re: Softwareschalter für Spezialverriegelung ?
martin gregor hat geschrieben:Sujuma hat geschrieben:Glaube ich nicht. Probiers aus. Denn wenn die Spezialverrieglung greift, kann man von innen keine der vier Türen mehr öffnen. So als wenn überall die Kindersicherung drinnen wäre.
Siehste Rob
Gruß Jürgen
Gruss
Martin
ich habe mir jetzt ein OBDII adapter besorgt.am wochenende werde ich einmal alle daten checken,bzw. resettieren.
