Seite 5 von 5
Verfasst: 10. Okt 2005, 11:19
von Roberino
Hab mir am Wochenende nochmal den Kopf ein wenig zermürbt und ich glaube ich bestelle mir nun das Chirp Modul (innoparts.de) und werde es über die vorhandene Alarmanlagenansteuerung und dem Stellmotor der Heckklappe betreiben.
Hier mal eine bildliche Überischt. Links oben die Portbelegung der Alarmanlage am Scenic II. Daneben und darunter verschiedne Anschlußmöglichkeiten des Chirp Moduls. Wobei ich wahrscheinlich Plan C umsetzen werde. Da ich die akustische Quittierung auch an der Heckklappe haben möchte, nehme ich den dortigen Stellmotor dazu.
http://www.scenic-feature.net/misc/foru ... scenic.jpg
Ciao
Rob
Verfasst: 10. Okt 2005, 22:40
von Roman Prinz
ScenicTuning hat geschrieben:Robert will es ja in der WS einbauen lassen. Wenn die einen Fehler machen müssen sie auch auch wieder Reparieren.
Oder es kann auch sein, dass die sagen sowas Bauen wir gar nicht erst ein. :nono:
Dann war der Kauf für die Katz :wall:
Bin mal auf das Ergebniss gespannt :P
Es gibt noch eine Möglichkeit: Die WS läßt sich schriftlich von jeglicher Gewährleistung des Kunden entbinden.
Verfasst: 13. Okt 2005, 20:11
von Roberino
:D :D :D Eben habe ich das Chirp Modul bei eBay ersteigert....
Einbau folgt.
Chirp Chirp Chirp ähm Ciao
rob
Verfasst: 13. Okt 2005, 20:15
von Anfänger
@Rob
Dann hoffen wir mal, dass Du mit deinem Chirpy,Chirpy (Cheap, Cheap) nicht in der Middle of the Road stehen bleibst... :lol:
(der mit der Plattensammlung)
Verfasst: 21. Okt 2005, 08:09
von Roberino
So, haben nun das Chirp Modul samt Soundgeber SG1 (die bezeichnung kommt mir sehr bekannt vor 8) ) bekommen.
Werde mich nun in den nächsten Tagen an den Einbau machen. Bereicht folgt.
Ciao
Rob
Verfasst: 24. Okt 2005, 08:53
von Roberino
Erstes Update
Im Motorraum ist es ja sowas von eng ( :wall: ), das ich mich entschieden habe, den Lautsprecher SG1 hinter die Seitenverkleidung im Kofferraum zu plazieren.
Selbst wenn ich ein Loch zwischen Fahrgastraum und Motorraum finden würde, würde ich es wohl kaum schaffen, zwei kleine dünne Drähtchen durch zu fummeln...
Ciao
Rob
Verfasst: 4. Nov 2005, 19:55
von Roberino
Sooooooo, chirp chirp....
:D wenn ihr mal nen chirpenden Scenic hört, bin ich das.
Das Modul wurde von der WS ( :!: ) erfolgreich verbaut.
Warum WS? Ich war zu bequem, den Scenic zu zerlegen. Er war sowieso wegen dem 30.000km Kundendienst angemeldet.
Nun sitzt der SG1 hinter dem linken Nebelscheinwerfer, das Modul an sich selbst im Sicherungskasten.
Schon genial das Teil. Ich werde die Tage noch versuchen herauszufinden, wo die einzelnen Drähte angeklemmt wurden.
Ciao
Rob
@Roberino
Verfasst: 11. Sep 2006, 20:00
von Zimbi RFD
Hallo @ Roberino,
das hier ist schon etwas älter aber ich hätte doch gerne gewußt wo die Kabel angeschlossen sind!?
Wenn das Teil im Sicherungskasten ist haben die die Kabel bis zur Heckklappe gezogen oder wie?
Oder doch an die ZV-Steuerung?
Zimbi RFD
