Seite 5 von 7
Re: Scenic ph1 Leerlauf sackt ab beim anfahren
Verfasst: 20. Aug 2015, 18:46
von Spiki
So habe den Sensor getauscht mit minimalen Erfolg er schwankt nun kurz nach den Kupplung treten dann pendelt er sich ein. Der Motor wackelt immer noch leicht teilweise flackert die Öl und Stoplampe und er pufft aus dem Auspuff. Morgrn schau ich mir die Kerzen an. Vielleicht Fehlzündungen? Fehler ist keiner hinterlegt zwecks Spulen.
Verfasst: 20. Aug 2015, 21:17
von gino29
So weit war ich auch. Den Sensor getauscht anschließend beim Start Drehzahl Schwankungen. Zündkerzen sind ok Zündspulen auch. Irgendwo muss Luft entweichen. Hast du es mit Bremsenreiniger versucht.
Folgende Komponenten auch gepruft?
1.Drosselklappenpoti
2.Leerlaufregler
Verfasst: 20. Aug 2015, 21:20
von Spiki
Wo sitz der Drosselklappenpoti und Leerlaufregler? Morgen schau ich Kerzen an und tue mal Kompression messen. Pufft deiner auch ausn Auspuff? Wenn meiner kalt ist und gehe vom Gas gibt es nen Schlag auf der Zahnriemenseite. Bremsenreiniger sprüh ich morgen mal.
Verfasst: 20. Aug 2015, 21:30
von gino29
Der Drosselklappenpoti ist an die Drosselklappe angeschraubt. Wenn du die Haube auf hast sitzt links neben der Drosselklappe der Leerlaufregler beziehungsweise am Luftfilerkasten den du bei der Demontage der Drosselklappe als erstes abgenommen hast.
Hörst du ein permanenntes knallen auf der Zahnriemen seite ahnlich wie ein Pumpensog
Auch den Krümmer geprüft? Ist dieser gerissen?
Verfasst: 20. Aug 2015, 21:51
von Spiki
Das schlägt richtig wenn er kalt ist. Ich habe eine elektrische Drosselklappe.
Verfasst: 20. Aug 2015, 22:13
von gino29
Hattest du das Gerausch vorher nicht?
Verfasst: 20. Aug 2015, 22:15
von Spiki
Nein es ist ab und zu mal wenn er kalt ist nicht jedes mal.
Verfasst: 20. Aug 2015, 22:17
von gino29
Krummer kontrolliert? Wenn der reist hort es sich an wie eine Klapprige Dose beim starten
Verfasst: 20. Aug 2015, 22:19
von Spiki
Es klappert nicht es ist wie ein Schlag ganz komisch [emoji20]
Verfasst: 20. Aug 2015, 22:25
von gino29
Genau so hört sich ein gerissener Krummer an einfach mal prüfen ob Abgas Gerüche im Krummerbereich vorhanden sind
