LED Kofferraumbeleuchtung
Les_Wolfachiens
Scenicmodell: Scenic 3 Phase 1
Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Phase 1, 7 Sitzer, EZ 11.2011, Metallick Lackierung Mokka Braun, Navi TomTom Carminat Europa, Comfort Paket, Sitz Packet, PDC Vorne&Hinten, Keyless Entry, Sitzheizung
Re: LED Kofferraumbeleuchtung
Beitrag von Les_Wolfachiens »
Danke!
Es sieht cool aus!
Sir Lanzelot
Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph2
Kurzbeschreibung: *Renault Grand Scenic 3 Ph 2,
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
*Abnehmbare AHK Auto-Hak + Quasar Elektrosatz WH1 Pro-G7
Beitrag von Sir Lanzelot »
Mir fiel letzten noch eine gute Idee ein.
Die LED Kennzeichenbeleuchtung die man aus diesem Beitrag kennt anstelle der original Funzel im Kofferraum einbaut, ich glaube das Loch musste etwas vergrößert werden aber das wäre ja kein Problem der Stecker sollte der gleiche sein.
Probiere es einfach mit der Kerzenbeleuchtung ob sie da rein passt und dann siehst du wie viel du rausschneiden musst ich finde die von Lzparts hell genug für den Kofferraum.
Sir Lanzelot
*8.0 x 17 - ET 40
Probiere es einfach mit der Kennzeichenbeleuchtung ob sie da rein passt und dann siehst du wie viel du raus schneiden musst, ich finde die von Lzparts hell genug für den Kofferraum.
RHR
Scenicmodell: III
Ausstattung: normal
Beitrag von RHR »
Gute Idee und da es sowieso ein Paar ist:
Im GS könnte man dann auf die rechte Seite auch noch gleich eine zweite einbauen, vor dem linken Stecker Stromdieb dran, nach rechts verlegt und fertig is. Stecker + bischen Kabel müsste jede Renault Werkstatt für ne Münze in die Kaffeekasse rumliegen haben. :)
Scheint mir auch nicht mehr Aufwand als die LED stripe Versionen zu sein...hmmmmm.
Ich geh das mal an,aber erst schau ich mir die Stecker Kennzeichenbeleuchtung zu Kofferraumleuchte auch kompatibel sind.
RHR
Scenicmodell: III
Ausstattung: normal
Beitrag von RHR »
Passt nicht. Stecker nicht kompatibel. Habs mal angehangen.
Ausserdem ist die Aussparung im Kofferraum für die Kennzeichenbeleuchtung etwas zu breit und viel zu kurz (das liesse sich ja easy ändern)
Also 2. Kofferraumleuchte besorgt, rechts eingebaut und W5W LEDs in beide rein oder Umbau incl. Änderung Stecker an der bestehenden Kofferraumleuchte und einbau von 2 Kennzeichenbeleuchtungen.
Is dann auch nicht einfacher als die Versionen mit den stripes hier..aber vllt etwas dunkler.
Ich probier mal Version zweite Kofferraumleuchte rechts und LED W5W. Passt auch die vom GSII...
Sir Lanzelot
*8.0 x 17 - ET 40
RHR hat geschrieben:Passt nicht. Stecker nicht kompatibel. Habs mal angehangen.
ist das rechts der Stecker?
der sieht ja ganz anders aus wie meiner.
RHR
Scenicmodell: III
Ausstattung: normal
Beitrag von RHR »
Ja, der rechte Stecker is der von der orschinal Kofferraumbeleuchtung GS III Ph1 bei mir....kann sein dass der beim GSIII Ph2 anders ist...
RHR
Scenicmodell: III
Ausstattung: normal
Beitrag von RHR »
Habe mich bei unserem GS III letztendlich für die Variante "original Kofferraumbeleuchtung dupliziert" entschieden weil mir die stripes zu sehr "nachträglich eingebaut" aussehen.
Serie hinten links:
http://up.picr.de/22078245hz.jpg
Dupliziert auf rechts:
http://up.picr.de/22078279wj.jpg
Das ganze mit W5W LEDs, 2 Meter Boxenkabel plus einer zweiten original Kofferraumleuchte vom Schrottplatz für zusammen unter 10 €.
http://up.picr.de/22078325xi.jpg
Les_Wolfachiens
Cool!
Sehr schön gemacht.
Sir Lanzelot
*8.0 x 17 - ET 40
schön,
jetzt wo ich weiß wie das aussieht kann ich auch meine Idee selber realisieren und wie sieht es bei Dunkelheit aus?
Danke :D
