BJ 2004, kurz vorm Kauf.. Hilfe...
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: BJ 2004, kurz vorm Kauf.. Hilfe...
Beitrag von merlin667 »
hmm, PH 1 würde ich nur dann nehmen, wenns nicht anders geht. was war an meinem Defekt bis jetzt: Tacho (konnte ich aber noch selbst nachlöten), Keyless entry taster, Zündspulen (Allerdings erst einmal, nach 8 Jahren), Nockenwellensteller.
Wobei ich nicht sagen kann ob meine Punkte beim PHII verbessert wurden.
Klar, bei 160tkm waren jetzt mal die Dämpfer durch, auch bremsen sind demnächst das 2. mal zum tauschen, aber das hält sich in grenzen und ist verschleiß.
Unserer kommt trotzdem in absehbarer zeit weg, da er früher oder später zu klein sein wird.
Was es dann wird, wissen wir noch nicht.
Millway
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: 1.6 16V Bj. 2005 17 Zoll Alu Tieferlegung AP-Federn
Ausstattung: Luxe Dynamique
Beitrag von Millway »
Hallo Zusammen,
ich muß hier auch mal was Positives zum Baujahr 2005 sagen. Wir haben den Wagen nun seit 2008 mit 20 Tkm. übernommen und abgesehen von den Türgriffen keine Probleme, wir leben damit. Laufleistung nun 100 Tkm. Gestern AU/HU ohne Mängel. Keine Inspektionen !, nur Verschleissteile nach Bedarf getauscht. Im Laufe der Jahre getauscht, einmal Kerzen und Spulen Beru, Zahnriemen, Bremsen komplett, einen Spurstangenkopf und eine Batterie, Ende. Wir sind sehr zufrieden.
Gruß Holger
Befuerworter
Scenicmodell: Scenic II JM
Kurzbeschreibung: diverse kleine Macken, aber läuft ;)
Ausstattung: Avantage
Beitrag von Befuerworter »
Viele Rückrufaktionen betrafen die Baujahre 2005/2006 (PH1) nicht mehr, da hatte Renault schon nachgebessert.
Zur Fahrwerksdisskusion: ich finde es gut. Hab beruflich viele Leihwagen gefahren, und klar, einige gingen besser um die Ecke. Waren aber keine Vans ;)
Pagan
Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva
Ausstattung: Privilege Luxe
Beitrag von Pagan »
Hallo Leute.
Also mein Dicker ist von 2003 (Laufleistung 127.000 Km) bis auf Zündspulen (Kulanz), Tachoausfall (selber) und Verschleissteile (Zahnriemen incl. Wasserpumpe, Bremsen, Auspuff,Reifen,Batterie) bringt er mich bis jetzt immer zuverlässig ans Ziel.
Ich kann insoweit nichts negatives über den Brummer sagen. Ich persönlich würde mir sofort wieder einen zulegen. Aber nur als 2 l Benziner. Die heutigen Motoren sind in meinen Augen nur
hochgezüchtete Kreissägen. So Drehzahlorgien brauche ich nicht denn Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch mehr Hubraum.
Gruß Pagan
manolete
Scenicmodell: 1.9 cdi Lux. Priv.
Ausstattung: Lux. Priv.
Beitrag von manolete »
Unsere ist ein lux priv. 1.9 120cv von Juni 2004 jetzt 140.000km wir sind sehr sehr zufrieden.
hintere Radlager (2 ) Komplet mit den scheiben , der Alu Rohr neben den EGR Ventil und 2 glühkerzen. Gesamt Kosten etwa 500€
Mit 79.000km habe ich die AGR annulliert....ab 90.000km gebe ich bei jeder Tankfüllung 2 Takt Öl in den Tank ( Verhältnis, 250ml in 60 l Diesel)
Habe nie Probleme beim TÜV gehabt.
Die Bremsbaken vorne und hinten sind noch die vom Werk, liegt an meine Fahrweise.
Nur reifen, öl und einmal der Riemen mit Wasserpumpe gewechselt Der Luft und innen Filter mache ich selber.
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Rene »
manolete hat geschrieben:Unsere ist ein lux priv. 1.9 120cv von Juni 2004 jetzt 140.000km wir sind sehr sehr zufrieden.
hintere Radlager (2 ) Komplet mit den scheiben .
ABER ; ABER,
bei neuen Scheiben hinten gehören doch auch neue Beläge drauf, zumal bei der Laufleistung.
Rene
Beitrag von Rene »
Seltsam.
KevKev1991
Scenicmodell: Twingo
Ausstattung: keine
Beitrag von KevKev1991 »
Ich tippe Beläge sind neu. Alles andere wäre pfusch. Und bevor die Scheibe untermaß ist, sind min ein Satz beläge schon auf Metall
manolete
Was hätte ich davon wenn ich lügen würde ?
Die Bremsbacken, vorne und hinten sind immer noch die vom Werk, haben gerade 140.000km und sind noch im guten Zustand. Wir Fahren allerdings fast nur lange Strecken....Autobahn....Die vordere scheinen sind auch noch im guten Zustand. Wo die hinteren Radlager samt Scheiben gewechselt wurden, sagte der Mechaniker, dass erstaunlicher weisse die Bremsbacken nicht nötig waren zu wegseln.
Könnt es ruhig Glauben.
Grüsse hier aus Spanien
KevKev1991
Ausstattung: keine
Also 140tkm mit einem Satz beläge halt ich für sehr unwahrscheinlich. Aber meine Meinung
