2-Takt-Öl zum Diesel mischen (1.9 dci)
wildfire01
Scenicmodell: Scenic 3 Phase 3
Kurzbeschreibung: Bose mit einmal alles ohne Kuh...
Re: 2-Takt-Öl zum Diesel mischen (1.9 dci)
Beitrag von wildfire01 »
Bin ich also doch nicht bekloppt? Doch keine Unterkoffeinierung in Verbindung mit akuter Arbeitsüberlastung? Kann ich das schriftlich haben? ROFL :lol:
Gruß wild
Zuletzt geändert von wildfire01 am 4. Apr 2012, 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
AwL1KaC0
Scenicmodell: III Phase 1
Kurzbeschreibung: Bose Edition ENERGY 1.6 dCi 130
mit Xenon, Panoramadach, Parkpiepsern vorne
Beitrag von AwL1KaC0 »
wildfire01 hat geschrieben:Bin ich also doch nicht bekloppt?
Ich glaub' es geht erst einmal noch ;-)
Die Asche kannst Du aber drauf lassen, ein wenig Strafe für die Verallgemeinerung finde ich angebracht ;-)
Kroni76
Beitrag von Kroni76 »
Der kennt sich aus, kenne ganz viele Persönlich die das machen. TDI´s mit Pumpe Düse, 2,5 TDI´s, CDTI´s und ich habe jetzt ein Laguna DCI 1,9 und mache das auch
http://www.automatikoelwechselsystem.de ... aktoel.pdf
tomturbo68
Scenicmodell: III
Kurzbeschreibung: 1.) Megane Scenic Conquest (Phase 1) mit dem 1,9 dTi Motor;
2.) Scenic III 1,6 dCi 130 Bose Edition mit fast allen Extras!
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von tomturbo68 »
So, ich hab mich jetzt auch getraut. Bei meinem alten Phase 1 mit dem 1,9 dTi Motor hab ich jetzt beim Tanken zu ca. 50 Liter Diesel 200 ml 2 Taktöl gemischt.
Mal schaun. Da das Auto aber zum Zweitfahrzeut "degradiert" wurde (als der neue Bose Edition gekommen ist) kann ich erst in ein paar Tage was dazu sagen.
Bin mir ziemlich sicher, dass meine Liebste, welche jetzt hauptsächlich den "kleinen" pilotiert, keinen Unterschied merken wird. Deshalb muss ich in den nächsten Tagen mal einen Ausflug machen.
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
Beitrag von jotesen »
hab mal wieder eine füllung ohne öl drin und merke gleich, dass der wagen schlechter fährt und im standgas unruhiger ist. ich muss dringend neues öl besorgen....
merke
Scenicmodell: GSIII Bose
Ausstattung: k.a.
Beitrag von merke »
Hallo
Fahre ja auch 1.9dci bj. 2003 werde dann auch mal testen also einmal volltanken und 200ml 2takt Öl reinkippen...
Dürfte ja keine rolle spielen ob vor oder nachdem tanken das Öl reinkommt oder?
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Bevor Du tankst. Wie sollte es sich sonst ordentlich vermischen?
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
2-T- Öl ist selbstmischend. Ist scheißegal, wann man das reinkippt!
merke
Ausstattung: k.a.
Beitrag von merke »
Alles klar, finde eh das meiner in Gegensatz zum vorherigen (auch scenic 1,9dci) etwas rauer läuft mal schauen entweder es klappt oder auch nicht :)
