Karte wird nicht erkannt
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Tolles auto
- Ausstattung: avantage
Re: Karte wird nicht erkannt
hallo leute
also ich HATTE ja auch ein problem mit meiner karte und hatte diese dann zum 406erpeugeot geschickt der hier auch mitschreibt
und ja dank ihn geht meine karte jetzt wieder :)
das ganze hat 2 tage gedauert und dann hatte ich die wieder
also wenn irgendwer ein problem mit seiner karte hat soll die dann zu ihn schicken damit erspart ihr euch viel geld
danke dir nochmal 406erpeugeot
- Scenicmodell: Scenic II JM
- Kurzbeschreibung: Der Scenic ist das Familienauto für Mama,
Papa fährt 2003er Peugeot 206 SW und
Alfa Romeo 1750 GTV Bj 1970 - Ausstattung: Dynamique
Hallo, auch ich habe zwei Karten unseres scenic an den Marcel alias 406erPeugeot gesandt. Er hat beide Karten wieder hinbekommen. Die eine war sogar von mir mal in einem selbst Reparatur Versuch gebrutzelt worden, aber auch die hat er hinbekommen. Wir haben nun zum ersten mal zwei komplett funktionierende Karten. Rundum zu empfehlen!!
Grüße,Sascha
Grüße,Sascha
- Scenicmodell: Scenic4
Ich hatte auch einen defekten Schlüssel der überhaupt nicht mehr funktionierte, diesen habe ich zu Marcel Lange geschickt. Kann ich nur empfehlen!
Innerhalb weniger Tage war die Schlüsselkarte repariert und wieder zu 100% funktionsfähig. Er hat eine Top Arbeit gemacht!!!
Ihn einfach anschreiben per Whatsapp
- Scenicmodell: Scenic2
- Ausstattung: 1.6 16v
Würde meinen Schlüssel auch gerne bei Marcel reparieren lassen gibt es da auch eine Nummer oder E-Mail addi was funktioniert.Die Telefonnummer dürfte nicht mehr aktiv sein.
- Scenicmodell: JM14
- Kurzbeschreibung: GrandScenic XXL, viele kleine Baustellen die ich nach und nach abarbeiten werde. Aber Stress mach ich mir keinen, solange die Familienkutsche fährt.
- Ausstattung: Privilege
Häng mich hier mal dran.
Eine Karte ging und geht ohne Einschränkungen.
Die zweite streikt jetzt aber.
Meine Frau: "Zuerst öffnete sich das Auto nicht, nach ein paar Minuten probieren ging es dann doch auf und sprang auch an." Hatte sie 3mal. Immer als ich dann Fehlersuche machen wollte konnte ich keinerlei Probleme erkennen. Ging jetzt 2-3 Monate gut.
Jetzt ist diese Karte bei mir aber auch ausgefallen: Keine der Tasten geht, Auto öffnet sich nicht. Mit dem Notschlüssel also ins Auto rein. "Karte nicht erkannt" wird angezeigt. Stecke ich sie in den Leser startet der Wagen. Batterie hab ich gemessen, 3V, trotzdem mal ne neue rein, keine Verbesserung.
Die Batterie mal länger als 5min aus der Karte lassen, hilft das was? Wenn nein, hilft wohl nur Karte öffnen und dann Fehlersuche betreiben?
- Motor: 1.5 dCi
Das Vorgehen, um den Wagen zu starten, wenn die Batterie in der Keycard defekt ist, hast du genau beschrieben. In der Keycard steckt noch ein passiverTransponder, der aber nur direkt im Leseschacht aktiv ist (wie bei Versionen ohne Keyless).
Probiere mal eine Markenbatterie, mit No-Name hatte ich auch Probleme (laufzeit nur ein paar Wochen) - auch wenn das Voltmeter 3.0 V sagt.
Ansonsten Fehler auf der Platine suchen (lassen).
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
@Capchris: Schau mal im Batterieschacht der Karte nach den Kontakten, der kleine rechts zum Schlüssel hin hatte bei mir zu wenig Vorspannung. Ein bisschen nachbiegen. Eventuell hilft das.
- Kurzbeschreibung: EZ: 27.07.2006
Hier auch von meiner Seite ein Erfolgserlebnis: nachdem einer meiner Karten nur zum Auf- und Abschließen des Autos zu Nutze war, habe ich diese 406erPeugeot (Marcel Lange) geschickt. Keine Woche später, also heute, kann ich nun auch mit dieser Karte das Auto starten.
Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
- Scenicmodell: Scenic 2
- Kurzbeschreibung: EZ 02/2006
- Ausstattung: keine Ahnung
Moin, Moin Jungs!
Anfang Mai Scenic bei eBay ersteigert. Reichliche Woche später in Obb abgeholt. Nur eine Keycard dazu und die hunzte von Anfang an. Nach einer Woche ging nur noch die Schließfunktion. Im Netz rumgestöbert. Renault Forum gefunden und auf 406erpeugeot gestoßen. Montagabend angerufen. Dienstag mit Rückumschlag zur Post gebracht. Am Samstag wieder da und das in der Himmelfahrtswoche. Funktionierte auf Anhieb. Für mich ist der 406er der SUPER MARCEL!!! Uneigeschränkt empfehlenswert. Bezahlung auch nur bei Erfolg. Für alle die in Not sind hier noch mal seine Nummer: 0176/311875522
Vielen Dank Marcel
Vielen Dank Marcel
- Motor: 1.5 dCi
Super, dass Marcel alle Keycards wieder hinbekommt! Vielleicht können die Admins da noch mal einen Hinweis ähnlich wie den auf volker1bis0 erstellen oder dass in die Knowledgebase eintragen.
Nebenbemerkung: Einen Scenic mit nur einer Keycard hätte ich nicht genommen, es gibt immer zwei. Wer hat die zweite jetzt???
