Klimaautomatik oder manuelle Klimaanlage?
jenki
Scenicmodell: Grand III Ph 1
Beitrag von jenki »
ist es wirklich so, dass die automatik die aussenlufttemperatur nicht berücksichtigt und bspw. 5 minuten länger luft einbläst statt gleich den kompressor anzuwerfen?
da steckt aber noch sparpotential drin!
ansonsten finde ich die klimaautomatik im scenic II o.k., aber nicht berauschend und die drei handgriffe, um manuell angenehm zu regeln hat man zumindest bei unserem scenic I schnell raus. aber keyless ist witzig...
pompiers
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von pompiers »
Hi...
nach einiger "ErFAHRung" mit ohne, mit manueller und mit automatischer Klimaregelung sag´ich nur:
nie wieder ohne Automat...
Ist ständig! eingeschaltet (beim letzten Wagen ca. 5 Jahre), Verbrauch war nicht signifikant höher als bei anderen Fahrern mit "ohne".
ES GIBT KEINE WARTUNGSFREIE KLIMA-ANLAGE!!!
...wenn man das beachtet und aller zwei Jahre einen fachmännischen Klima-Check mitmachen lässt, gibt es auch keine Probleme (auch keinerlei unangenehme Gerüche).
Dazu habe ich meist Werbeaktionen im Frühjahr bzw. Herbst genutzt, so daß ich für den teuersten Komplettcheck mit Neubefüllung 77.- (Werbe-)Euro bezahlt habe...
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Zu den Zusatzheizern: Irgendwo gab es einmal einen Fred im Forum dazu. Ich meine mich zu erinnern, dass die Zustatzheizer nur bei Automatik verbaut werden, will das aber nicht beschwören.
Das hängt vom Motortyp ab und nicht von der Ausstattung. Die Diesel haben sie alle.
Ansonsten: Nur mit Automatik- das Geld ist wirklich gut angelegt; speziell wennn Du Kontaktlinsen trägst und daher keine Zug auf den Augen brauchen kannst.
Was spricht gegen einfach mal probefahren ?
P.S. Ein weiterer Vorteil: Im (Auf-) Preis für die Klimaautomatik ist die Sunprotect-Frontscheibe mit enthalten. Sehr effizienter Wärmeschutz ohne unnötige Abdunklung (wichtig für die Nacht-Vielfahrer unter den "Laternenparkern".
Roman Prinz
Scenicmodell: Nissan 100NX
Ausstattung: Targa Coupe
Beitrag von Roman Prinz »
Anfänger hat geschrieben:P.S. Ein weiterer Vorteil: Im (Auf-) Preis für die Klimaautomatik ist die Sunprotect-Frontscheibe mit enthalten. Sehr effizienter Wärmeschutz ohne unnötige Abdunklung (wichtig für die Nacht-Vielfahrer unter den "Laternenparkern".
Aber Vorsicht: unter so einer Scheibe funktionieren Navi-Geräte a la TomTom kaum oder gar nicht! Ich habe meinen Scenic speziell ohne SunProtect bestellt.
jenki
Beitrag von jenki »
öhm, Klimautomatik und Sunprotect weglassen, um die 40€ für ein GPS mit langem Kabel oder Bluetooth zu sparen? Ist das nicht ein bisschen schräg?
Autopilot
Beitrag von Autopilot »
Mein Navi funktioniert dank Sirf III Chipsatz auch hinreichend gut hinter einer Sunprotectscheibe. Ältere Empfänger werden da jedoch nicht mit zurechtkommen.
Deswegen würde ich jedoch ebenfalls nicht auf die Klimaautomatik verzichten wollen, sondern eher mit einem externen GPS Empfänger arbeiten.
Scenic248
Scenicmodell: Grand Scenic3
Kurzbeschreibung: Himmelblau Metallic,Panorama Dach,Carminat3 m. Rückfahr-
kamera,Relax Kopfst.,Reserve Rad und abnehmbarer Anhängekupplung.Bestellt am 28.05.10 zugelassen 28.07.10
RKS 60 Monate 110 000 Km
Ausstattung: Luxe Beige/braun
Beitrag von Scenic248 »
Kann nicht sein, denn ich habe für die Sun-Protectscheibe 130 € extra bezahlt. Navi funktioniert auch bei mir mit Sunprotect. Navi rechts vom Innenspiegel angebracht ist der Empfang O.K. Aber auf die Klimaautomatik würde ich niemals verzichten.
OliverR
Beitrag von OliverR »
Scenic248 hat geschrieben:
Genau! Ditto! Die habe ich nämlich absichtlich weggelassen, es war mir das Geld nicht wert. Das Ding habe ich in meinem Vorgänger-Scenic gehabt und vermisse es nicht die Bohne. Auf alle Fälle war die Sunprotectscheibe auf der Zubehörliste und ich hätte sie in Addition zur Klimaautomatic bestellen müssen.
CU, Oliver
pompiers
Moderator
Moderator
dünenbeige-met.
tomtom 5.1/5.2 funktioniert mit meinem Typhoon myguide7000xl an der Mittelkonsole trotz SunProtect tadellos...
externe GPS-Antennen gidt es bereits ab 4,99 Euro plus Versand (für ältere Navis)
Roman Prinz
Danke für die Infos;
also auf die Klimaautomatik habe ich ganz bestimmt nicht wegen GPS verzichtet!! Ich mag sie irgendwie nicht (siehe meinen früheren Posting).
Wegen SunProtect dachte ich, das sei mehr eine Marketing-Sache, das mit 30% weniger UV Strahlung usw.... Und als der Händler mir gesagt hat, dass die GPS Empfänger damit Probleme haben konnen, dann dachte ich... die 130 Euro (oder sogar 160?) spar' ich mir! Zumal meine "GPS-Maus" keinen Anschluss für die externe Antenne hat.
Zumindest bei Scenic Avantage ist SunProtect ja extra und völlig unabhängig von Klima-Automatik! Das sind zwei getrennte Punkte in der Zubehörliste.
