Heizwiederstand - Gebläse
maetsches
Scenicmodell: 2006
Ausstattung: Century
Re: Heizwiederstand - Gebläse
Beitrag von maetsches »
So,
Habe die Schublade unterm Fahrersitz raus gebaut.
Konnte keine einzige Feuchtigkeit feststellen.
Weder am Dämmmaterial, oder am Fahrzeugboden, noch an den Steckern.
Würde gerne das ein oder andere Bild einstellen, aber irgendwas klappt bei mir nicht.
Dann habe ich die Plastikverkleidungen um die Scheibenwischer abgebaut, sowie die Scheibenwischer selbst.
Ja: Hinten, in der "Wanne" konnte ich sowohl links, als auch rechts die Plastikablaufschläche sehen.
Und ja, es war zumindest feucht in der Wann. Es stand jetzt nicht geread voll mit Wasser, aber feucht war es.
Habe dann mit einer Kanne etwas Wasser eingefüllt und siehe da: Das Wasser ist so gut wie nicht abgelaufen.
Also rein mit einem Schraubenzieher, hatte nichts besseres zur Hand.
Ein kurzer Gurgeln und Gluckern und das (Rest)Wasser ist in einem Schwapp nach unten abgelaufen.
Allerdings bin ich noch etwas frustriert. Denn die Abläufe machen einen Knick (wurde hier auch schon berichtet)
und ich hatte nichts geeignetes zur Hand, um die Abläufe auch über den Knickbereich hinausgehend reinigen zu können.
Die Verkleidung am Radkasten habe ich nicht ohne weiteres abbekommen. Dann hatte ich dafür auch keine Zeit mehr.
Also: Oben ist alles soweit gesäubert. Jetzt muss ich wahrscheinlich nur noch mal von unten die Abläufe reinigen.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
@maetsches hier zum Bilderupload...
viewtopic.php?f=24&t=20844
maetsches
Scenicmodell: 2006
Danke bezüglich des Bilderuploads.
Habe ich eigentlich alles gemacht, nur wollte das System meine Bilder trotzdem nicht.
Bin aber 8m Moment noch auf Arbeit.
Ich Versuche es dann nochmal.
maetsches
Scenicmodell: 2006
Guten Morgen,
so, jetzt habe ich den Supergau! (Aus meiner Sicht jedenfalls).
Wollte mich gerade ins Auto setzen und losfahren, aber es lässt sich nicht mehr starten.
Ich bin mir momentan ziemlich sicher, dass ich im Rahmen der Reinigung des Wasserablaufs nichts
unternommen habe, was in irgendeiner Weise geschadet haben könnte.
Zumal ich, aus meiner Sicht, wirklich nur die Verkleidung und die Scheibenwischer abmontiert hatte und
die beiden Abläufe gereinigt habe. Nachdem ich alles wieder zusammen gebaut hatte,
habe ich das Auto angelassen, auch um die Scheibenwischer zu überprüfen, ob sie wieder richtig laufen.
Aus meiner Sicht hatte hier noch alles funktioniert.
Seit letzten Samstag, also der Tag der Reinigung, habe ich das Auto allerdings nicht mehr bewegt.
Zwischenzeitlich hatte es auch immer wieder mal geregnet.
An den Steckern unter dem Fahrersitz habe ich auch nichts herumgefummelt.
Nachdem das Auto heute nicht angesprungen ist, habe ich keine Ahnung, ob dies in irgendeinem Zusammenhang
mit der Reinigung stehen könnte.
Möglicherweise ist im Rahmen der Reinigung so viel Wasser aus dem Ablauf geflossen, dass irgendwas anderes dabei so naß geworden ist
und bis heute nicht wieder getrocknet ist??? Keine Ahnung.
Die Armatur leuchtet zunächst ganz normal. Der Lüfter/ das Gebläse funktioniert und lässt sich bedienen.
Alles andere scheint auch zu funktionieren.
Erst beim Drücken des Startknopfes, geht die Armaturbelauchtung/ Anzeige immer wieder an-aus-an-aus.
Mal ertönt ein Piepton, mal auch nicht.
Wenn ich das Auto anlassen möchte, dann ist bei geöffneter Motorhaube und geöffnetem Fenster
ein "Klackern", eher "Rasseln" zu hören. Das dauert nich lange, ein paar Sekunden. Ich kann das nicht genauer beschreiben.
Die Batterei kann ich nicht überprüfen, wüsste aber nicht, weshalb sie defekt sein sollte.
Jetzt bin ich echt verzweifelt, da ich wenig finanzielle Mittel zur Verfügung habe
und das Auto noch eine Weile fahren wollte.
Hat jemand möglicherweise hierzu eine Idee?
Maetsches
Ich würde drauf tippen das die Batterie leer ist
maetsches
Scenicmodell: 2006
ich klang wahrscheinlich sehr verzweifelt. Bin aber auch davon ausgegangen, dass es einfach die leere Batterie sein muss.
ABer weil beide Umstände nun zeitgleich zusammen eingetreten sind, war ich echt verunsichert.
Ich bin dann am Dienstag mit dem Fahrrad zur Arbeit (Rettungsdienst) und umgehend mit dem Krankenwagen zurück zu meinem Auto.
Nach der Starthilfe ist es dann auch wieder angesprungen. Nur hatte ich keine Zeit, um im dienst daneben stehen bleiben zu können,
damit ich das Auto etwas laufen lasse.
Am Abend, nach Feierabend, ist er dann wieder nicht angesprungen. Ich habe das ganze am Mittwoche dann nochmal wiederholt
und konnte jemanden organisieren, der aufpasst und das Auto eine Weile laufen lies.
Seitdem geht es wieder.
Lüftung läuft im Moment auch weiterhin.
Mal sehen wie lange das anhält.
Also zunächst vielenb Dank an alle Unterstützer.
Mätsches
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Guten Morgen @maetsches  wenn du weiterhin so ein Theater mit dem Wagwn hast, würde ich an deiner Stelle mal die Batterie tauschen. Hört sich nach einen Zellenschluss an.
maetsches
Scenicmodell: 2006
ja, zudem dass er derzeit sowieso oft steht, da ich derzeit das meiste mit dem Fahrrad fahre,
wirds wohl nicht besser.
Vor ca 1,5 Wochen hatte ich ihn mal probeweise angelassen. Nur um zu sehen, ob er Anspringt.
Da ging er noch/ wieder, trotz einige Tage des Stehens.
Jetzt, corona-bedingt, steht er wieder seit mindestens zwei Wochen.
Wollte ihn heut morgen mal anlassen, da ging wieder nichst.
Batterie ausgebaut, zu mir mit dem Rad und der Batterie auf die Arbeit (wir haben dort eine KFZ Werkstatt)
gefahren. DIe testen die Batterie über den Tag hinweg und laden sie mal auf.
Wenn ich nachher hinfahre, rechne ich allerdings damit, dass ich eine neue brauche.
maetsches
Scenicmodell: 2006
möchte kurz rückmelden, dass es erneut zickte.
Schließlich habe ich es machen lassen.
Es hat sich herausgestellt, dass der Lüftermotor defekt war.
Diese Arbeit (Armaturenbrett ausbauen usw.) wäre sowieso nichts mehr für mich gewesen.
Hinzu kam, dass ein Kabelstrang völlig verrostet gewesen ist und auch noch erneuert werden musste.
Diesen Kabelstrang gab es nicht einfach zu bestellen. Selbst Renault hatte schwierigkeiten gemeldet.
Aber ein Repairsatz konnte verwendet werden.
Seitdem alles gemacht wurde (es war nicht wirklich günstig),
läuft das Gebläse wieder, so, wie es soll und ich hoffe es bleibt jetzt auch dabei.
Danke für alle Kommentare und Hilfestellungen
