Heckklappe quitscht, ist schwerfällig und schliesst schlecht
krippstone
Kurzbeschreibung: bestellt am 04.09.12
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
Übernommen am 20.11.12 !
Ausstattung: Bose Edition
WD40 ... wenn´s hilft
Beitrag von krippstone »
Das scheint wohl ein Konstruktionsmangel oder Feature zu sein.
Immer wieder kam ja WD40 oder vergleichbares zur Sprache ... das werde ich wohl auch mal probieren ... kann zumindest nicht schaden ...
Gruß krippstone
rennofan
Scenicmodell: Scénic IV TCe 140 PF
Kurzbeschreibung: :
Cassio-Grau Metallic
Pure Vision LED-Scheinwerfer
Parkassistent
R-Link 2 mit 8,7" Touchscreen
BOSE Surround Soundsystem
Motor: TCe 140 PF
Re: Heckklappe knallt:-(
Beitrag von rennofan »
TomiB hat geschrieben:das mit dem Knarzen beim Öffnen hab ich auch. Ging aber erst los bei Kälte. Die Gasdruckfedern können die Kälte auch nicht ab. Man muss ein bißchen nachhelfen, damits nach oben geht.
Bei mir knarzt es bei Kälte auch, teilweise knallt es sogar besorgniserregend. Aber immer wenn ich das Phänomen der Werkstatt demonstrieren möchte schwingt die Heckklappe nahezu geräuschlos auf. :?
Zu schwache Gasdruckfedern an der Heckklappe scheinen bei Renault generell eine Krankheit zu sein. Bei den meisten Fahrzeugen die ich neu gekauft habe (R19, Mégane 1, Scénic 1 und jetzt auch beim Scénic 3) wurden die Teile mindestens 1x auf Garantie getauscht. Und gestern habe ich mir beim Ausladen schon wieder mal den Kopf gerammt weil sich die sch... verd... :x: :censored: Klappe wieder nur halb geöffnet hat. Ich muss die Heckklappe schon bei geringer Kälte gegen den Widerstand der Gasfedern nach oben drücken, damit sie vollständig öffnet.
Es kann doch wohl nicht so schwierig sein, Gasdruckfedern einzubauen, die das Gewicht der Klappe auch im Winter bewegen können! :cry:
Daniel Adomeit
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: stahl-grau + TV für den Kleinen hinten :) + jetzt innen LEDs
Re: Heckklappe quitscht, ist schwerfällig und schliesst schl
Beitrag von Daniel Adomeit »
Nachdem im letzten Winter wieder alles paletti war quietscht es bei den aktuellen Temperaturen wieder :(
Schon nervig.
rennofan
Kurzbeschreibung: :
Parkassistent
Motor: TCe 140 PF
rennofan hat geschrieben: Es kann doch wohl nicht so schwierig sein, Gasdruckfedern einzubauen, die das Gewicht der Klappe auch im Winter bewegen können!
Für Renno scheint das offensichtlich ein Problem zu sein.
Meine Frau hat sich beim Einladen der Einkäufe ihren Hinterkopf am Schließteil gestoßen, weil die Heckklappe (bei +5°) wieder nur halb öffnet. :twisted:
Ich habe deshalb zum 2. Mal auf Garantie die Gasdruckfedern tauschen lassen; jetzt klappt es wieder etwas besser mit dem Hochschwenken der Heckklappe.
Fragt sich nur wie lange die Aufstellstützen diesmal halten, denn es gibt immer noch keine geänderte (verstärkte) Ausführung. :?
