Wasser im Innenraum!!!
Burgenlaender57
Scenicmodell: SC2 PH1
Ausstattung: Confort
Re: Wasser im Innenraum!!!
Beitrag von Burgenlaender57 »
Moin moin
Bau mal deine Rücklichter ab, bei mir am Rechten geht das Kabel von der AH Kupplung durch.
Kann sein das dort die Ursache ist.
Holger
Sir Lanzelot
Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph2
Kurzbeschreibung: *Renault Grand Scenic 3 Ph 2,
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
*Abnehmbare AHK Auto-Hak + Quasar Elektrosatz WH1 Pro-G7
Beitrag von Sir Lanzelot »
ich denke nach den letzten Dauerregen war es einfach zu viel, was mir aber noch aufgefallen ist rechts und links in der nähe des Radkastens gibt es sowas wie Lufteinlässe die das auto von innen trocken halten sollten. Die Klappen gehen nur nach außen auf und nicht nach innen, könnte vielleicht sein das bei durchfahren einer großen Pfütze das Wasser irgend wie da rein gekommen ist?
Sir Lanzelot
*8.0 x 17 - ET 40
So Antenne abgedichtet aber Wasser Sammelt sich immer noch. Jetzt habe ich den kompletten Kofferraum und die Sitze rausgebaut, an 2 stellen sehe ich wo eventuell das Wasser reinkommen könnte entweder an der Wannendichtung oder wo schon erwähnt worden ist an der Befestigung der AHK, ich frage mich aber wie das Wasser da rein kommt von unten durch Spritzwasser?
Sir Lanzelot
*8.0 x 17 - ET 40
Rase112 hat geschrieben:Sir Lanzelot...hast Du ne Anhängerkupplung? Die war bei meinem Vorgänger nicht abgedichtet und so lief die Reserveradmulde halb voll.
wo war bei dir genau das Problem den ich habe nicht wirklich Lust die Stoßstange abzubauen.
Sir Lanzelot
*8.0 x 17 - ET 40
So war heute in der Waschbox und das Wasser kommt tatsächlich durch die Schlitze wo die AHK angeschraubt worden ist. also am Wochenende gibt es Arbeit :shock:. Gott sei dank habe ich schon mal den Kofferraum leer geräumt nur noch die Stoßstange muss abmontiert werden. :up:
Sir Lanzelot
*8.0 x 17 - ET 40
so es ist vollbracht habe 3,5 Stunden gebraucht und es war eigentlich ziemlich einfach.
Kefferraum
http://up.picr.de/25853795qm.jpg
An dieser Stelle kam das meiste Wasser rein. (links)
http://up.picr.de/25853796ce.jpg
rechts
http://up.picr.de/25853798xu.jpg
nach dem die Stoßstange abgebaut habe.
http://up.picr.de/25853799sw.jpg
(links) hier sieht man wieviel dreck sich hinder der Stoßstange ansammelt.
http://up.picr.de/25853800ui.jpg
rechts
http://up.picr.de/25853801kg.jpg
(links) hier sieht man wie die Dichtung nicht mehr richtig an der Karosserie anklebt und somit sich das Wasser den Weg nach innen sucht.
Dazu mus ich sagen das der Hersteller der AHK (AUTO-HAK) sich etwas anderes ausdenken sollte am besten was das klebt.
http://up.picr.de/25853802gu.jpg
rechts dasselbe
http://up.picr.de/25853803oa.jpg
(links) so hier mit Bitumen-matten abgedichtet da kommt nie wieder Wasser rein hoffe ich :)
http://up.picr.de/25853804an.jpg
rechts dasselbe,
http://up.picr.de/25853805gg.jpg
hier sieht man nachdem ich die AHK wieder angebracht habe wie das aussieht.
da sieht man auch links wo das Kabel von der AHK geführt worden ist und das war falsch. Links an der Seite am Radkasten ist extra ein Gummistopfen für solche Fälle. Ich habe auch vorsichtshalber an der Stelle wo das Kabel durch geht abgedichtet.
http://up.picr.de/25853892kg.jpg
So jetzt abwarten ob da Wasser rein kommt.
Bongo Bong
Ausstattung: Bose Edition 12/2015
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Bongo Bong »
Jetzt hat es uns auch erwischt und das noch mitten im Urlaub.
Vorgestern hat es Nachts einen ordentlichen Wolkenbruch im Allgäu gegeben.
Als wir Morgens dann eine Tour nach Garmisch machen wollten musten wir erst mit Handtüchern die Fußräume bei den Vordersitzen trocknen und das Bodenfach beim Fahrer leer schöpfen.
Morgen werden wir ihn inie Werkstatt bringen.
Mal schauen was es war.
Ich kann mir nicht vorstellen, das es der übliche Fehler ist nach der kurzen Laufleistung.
Lustig war auch, als die Klimaanlage anging kam Nebel aus den Lüftungsschlitzen.
Das passierte ca. 3 mal. Warscheinlich immer dann wenn der Klimakompressor eingeschaltet wurde um die Temperatur konstant zu halten.
Dirk
cyrus666
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Silber
Petit Scenic
Motor: 1.6 dCi
Beitrag von cyrus666 »
Der Klassiker. Die Klappen an den Abläufen....
Bongo Bong
Hallo zusammen
Es war wohl das übliche Problem (der "Klassiker").
Der Meister hat zwar nichts von Klappen erzählt aber von zu engen Auslässen die er abgeschnitten hat.
Zusätzlich hat Renault ihm noch einen verbesserten Ablassschlauch für die Klimaanlage geschickt, der sich wohl auch zusetzen kann.
Mal schauen was beim nächsten Starkregen passiert.
Dirk
seven
Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
Ausstattung: unbekannt
Beitrag von seven »
Und das nasse Bodenfach, der Hohlraum unterm Sitz und der darin befindliche Stecker? Wurde da auch was gemacht?
Falls nicht, fängt das jetzt gerade vermutlich an zu arbeiten und in ein paar Monaten wunderst Du Dich eventuell, warum Du einen korridierten Stecker hast und u.a. die die Fensterheber nicht mehr funktionieren?!
